midi stecker wackelt
ich habe mit ollen [g=32]Midi[/g] Steckern zu kämpfen.
Die sitzen bei mir (z.B. [g=32]Midi[/g] Fußleiste) so locker das die schon rausfallen wenn ich nur hinsehe.
Gibts da irgendeine Abhilfe oder Sicherungsverschlüsse.
danke
Neue kaufen? Es gibt anscheindend auch günstige Modelle.
Oder einfach einen langen Klebestreifen benützen und es wackelsicher
machen.
Da wird wohl eher die Buchse ausgelutscht sein.
Lutz
dumme Zwischenfrage...
[g=32]MIDI[/g] ist doch auch fünfpolige, oder?
Da könnte man doch theoretisch auch auf [g=15]XLR[/g]-fünfpolig (DMX) umbauen... SO, für live und in sicher...
Matthias
kannst ja auch mal mit der Zange den Rand ein wenig zusammen drücken - dann klemmt er wieder besser.
Bei den 5poligen Kabeln sind eigendlich nur 2 Drähte nötig.
Das würde als auch mit einer Mono-Klinke schon funktionieren...
Hallo nochmal,
Bei den 5poligen Kabeln sind eigendlich nur 2 Drähte nötig. Das würde als auch mit einer Mono-Klinke schon funktionieren..
Ah ha! Dann reichte ja auch [g=15]XLR[/g] 3-polig. Gibts so etwas in der Art (z.B. bei teureren Geräten)? Hab ich noch nie drauf geachtet...
Sorry, wenns jetzt zu weit wegführt!
Matthias
Ne. Inkl. der Abschirmung drei
Also ich habe es ausprobiert und mal ein funktionierendes Midikabel gelötet.
Das war nur der Schirm und ein weiterer Draht. Und das hat ausgereicht...
Alles nur Atrappe! :-)
[g=32]Midi[/g]-Stecker passt aber nicht in [g=15]XLR[/g]-Buchse.
Da musst du schon beides umbauen.
[g=32]Midi[/g]-Stecker passt aber nicht in [g=15]XLR[/g]-Buchse. Da musst du schon beides umbauen.
Ja logisch!
(Wenn so viel Platz ist, halt...)
Matthias
