MIDI Overdubbing in Cubase
ich habe hier demnächst folgende Situation:
Cubase
BFD
Korg Pad Control
ich will die Drums einkloppen,
bin mir aber nicht sicher ob meine Variante funktioniert.
da ich nur 10 Finger habe und keine Erfahrung mit Pads oder ähnlichem habe denke ich das ich kein kopmlettes Drumset auf einmal bzw. gleichzeitig bedienen kann. Das heisst ich müsste zuerst BD und [g=149]Snare[/g] einspielen, dann das Blech und dann die Toms. Ich bin mir auch sicher da sich für einen Song von zb. 4 Minuten ca 1000 Takes brauchen werde. Die Frage ist funktioniert das so in Cubase, kann ich die versch. Drumspuren NACHEINANDER in eine [g=32]Midi[/g] Spur einkloppen oder nicht. Wenn nicht müsste ich ja theoretisch für jede Drum Komponente eine Extra [g=32]Midi[/g] Spur erstellen und auf jeden [g=32]Midi[/g] spur BFD legen, was mit Sicherheit dazu führen würde das mein PC stirbt.
mfg
Torn
hmmm....ich würde in dieser situation bouncen.
oder die bereits aufgenommenen spuren freezen.
ich kann mir das nicht vorstellen, daß man in eine bereits bestehende spur mehrfach reinspielen kann.
bin also auch gespannt auf antworten.
das geile bei BFD ja das man alles immer verändern kann,
mit bouncen müsste ich mich ja festlegen,
und hätte dann keinen Zugriff auf die ganzen Parameter:(
da smuss dohc auch anders gehen, cih befürchte abe rdas die Spur ann einfahc überschrieben wird.
mfg
Torn
Ja Torn, Du kannst es so machen, wie Du es ganz oben schon beschrieben hast.
Alle Drummaschinen funktionieren übrigens genauso.
Mit anderen Worten : Wer sowas machen will, muss es genauso machen, wie Du es oben beschrieben hast.
[g=32]Midi[/g]-Overdub ist also eine ganz normale Sache. Das gibt es seit 20 Jahren.
PS: Es gibt verschiedene Aufnahmemodi für die Midiaufnahme.
Diese kann man am Cubase-Transportfeld links einstellen.
Sowohl Replace als auch Overdub und Mix sind möglich.
