Midi - Out Probleme Motu Midi Express
  • Ersteller Ersteller Herrybo
H
Herrybo
HALLO,
folgende zusammenstellung:
WINDOWS XP 32-[g=395]BIT[/g]
RME FIREWIRE 400 via Firewire an PC
RME FIREWIRE 800 via Firewire an FIREWIRE 400
MOTU [g=32]MIDI[/g] EXPRESS 128 via USB an PC
YAMAHA MOTIF XS [g=211]RACK[/g] via USB an PC
SEQUENZER ABLETON LIVE 8.0.5
Die Soundkarten funktionieren einwandfrei....
auch die MOTU und das MOTIF [g=211]Rack[/g] wird erkannt.
Allerdings bekomme ich in Ableton nur 4 [g=32]Midi[/g] - Outputs von der MOTU angezeigt, manchmal auch nur zwei....
Es sollten allerdings von der MOTU 8 [g=32]MIDI[/g] -OUTPUT gezeigt werden.
Das Yamaha Motif [g=211]Rack[/g] hat einen eigenen [g=32]Midi[/g]-Treiber......
Gibt es ein Maximum an [g=32]Midi[/g]-Outputs die iich auf einmal benutzen darf?`???+
Vielen Dank für die hilfe...
Hallo, kann denn keiner Abhilfe schaffen?
kanns sein dass live nicht mehrere [g=32]midi[/g] interfaces auf einmal unterstützt!?
den motif [g=32]midi[/g] treiber brauchste doch gar nicht, kannst doch ne motif auch an die motu [g=32]midi[/g] outs hängen!?
ein maximum an outputs ist nur an die hardware fähigkeiten gebunden, sofern du 8 ports hast, kannst du also 8*16=128 Kanäle benutzen.
wenn du nicht alle outputs des motu angezeigt bekommst dann installier den treiber neu oder schau ob es updates gibt oder dein motu treiber evtl nicht zu deiner live version kompatibel ist (was ich eigentlich eher nicht glaube).
cheers
Ja, leider habe ich alle schon mal runtergeschmissen.....sogar Windows neu installiert.....
Es hatte einmal kurz funktioniert......mit Ableton ist die Motu definitv kompatibel.....
Alle Treiber sind neu installiert.....
Ich habe von der Fireface 400 2 [g=32]Midi[/g] - Outs, die werden angezeigt, von der Fireace 800 1 [g=32]Midi[/g]-Out, wird auch angezeigt....
Nur von der Motu werden statt 8 leider nur 4 angezeigt....
Ich weiß nicht mehr weiter...
zeigt er dir von der motu auch nicht alle 8 wenn du es als einziges [g=32]midi[/g] interface dran hängen hast!?
der fehler muss in der konfiguration deiner treiber bzw angeschlossenen geräte liegen.
cheers
wenn ich es als einziges [g=32]midi[/g] interface dranhänge zeigt er mir immerhin 6 kanäle an....
irgendwie kann mann [g=32]midi[/g]-registrys in windows löschen, weiß jemand wie das fu ktioniert-??
achso, ich könnte die Motif einfach über [g=32]Midi[/g] steuern, allerdings komme ich dann nicht mehr in denn genuss den editor von yamaha zu benutzen, und der ist sehr wichtig für mich....
grüße
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Windows nur ne beschränkte Anzahl von [g=32]MIDI[/g]-Ports von sich aus anzeigen kann.
Und da werden wohl auch Ports mitgerechnet, die Windows mal angelegt hat, aber nicht mehr benutzt werden.
ja, das meine ich, die müsste ich mal löschen......ich weiß ja das das geht, aber wie weiß ich nicht...
Windows kann max. 24 Midiports verwalten !
Lad dir mal die Demo von Reaper runter und schau ob Reaper dir alle Midiports anzeigt.
Kann nämlich sein das Ableton nur ne gewisse anzahl unterstützt.
Du hattest ja gesagt das du Windows schon mal komplett neu drauf gemacht hast !
Guck mal in der Systemsteuerung unter Sounds und Audiowiedergabe im Audio Register, unten bei [g=32]Midi[/g] Wiedergabe ob dort alle Ports vorhanden sind.
Löschen muß man da nix....
Ich selbst hab das MOTU [g=32]Midi[/g] EXpress drei mal hier, für meine ganzen Hardware Synths.
Und es werden alle Ports angezeigt, stecke ich noch mein Midisport 2x2 an was ich noch rumliegen habe an, wird es auch nicht angezeigt.
