MIDI Noten werden ungewollt gehalten
  • Ersteller Ersteller HugoSeinklang
H
HugoSeinklang
Moin zusammen!
ich stand gestern Abend vor einem weiteren Problem: ich wollte einen
Track rendern mit 9 [g=32]Midi[/g]/[g=77]VST[/g] und 2 Audio spuren. Beim Abspielen
in Reaper läuft der Track ganz normal, nur ab und an (so alle 3-4 Durchläufe) habe ich das Problem dass bei einer Midispur (Albino3, Pad-Sound) die [g=32]Midi[/g] Noten aus dem ersten [g=250]Akkord[/g] gehalten werden und das zieht sich dann den ganzen song so weiter durch auch im Rendering :-(
Und wie gesagt kommt beim Abspielen ab und zu zufällig, beim Rendering grundsätzlich IMMER. Hab auch schon neues [g=32]MIDI[/g]-File eingespielt aber same sh**. Ist auch Nur bei der Albino Spur und einem FX-Synth (ephonic invader) aber da wird die note nicht gehalten sonder der ton einfach ein paar takte später wiederholt. Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß es zu lösen??
Danke im Voraus für eure Antworten
Hugo
ja das kann passieren, wenn dein pc es nicht mehr packt.
musst nur auf zurücksetzen klicken, dann gehts.
ich glaube bei geräte ganz unten.
habs nicht im kopf wie das heißt.
viel glück
