Midi Lautstärke verändert auch Tonhöhe!?!
  • Ersteller AtticPearl
AtticPearl
Hallo an alle!
Folgendes Problem:
Ich habe in meinem Projekt Midi Spuren geladen und natürlich mit VST Instrumenten versehen. (Hollywood Strings).
Wenn ich nun in diesem Midi-Kanal zB eine Lautstärke Fahrt machen will (zB von ganz leise zu mega laut) passiert das auch... aber gleichzeitig hört sich das auch so an, als ob der Pitch etwas mit angehoben wird.
Mir ist klar, dass wenn man ein Instrument in echt fester anspielt die Ton höhe auch leicht variiert... aber das in meinem Projekt ist doch schon etwas zu viel!
Woran liegt das nun? Wie kann ich das weg bekommen?
Eine lösung wäre diese Lautstärke fahrten erst bei den exportierten WAV bzw Audio Spuren zu machen. Finde ich aber etwas ungünstig, da ich im Projekt selbst komponiere und Sachen gerne ausprobiere.
Ich hoffe ihr versteht meine Problematik und könnt mir da weiter helfen!
DANKE!
PS.: meine DAW ist CUBASE 8
PPS.: Das Problem tritt nicht nur bei den Hollywood Strings auf sodern auch bei zB Omnisphere oder EZKeys...
Mit was steuerst du die Lautstärke ?
und...
Wenn ich die Spur anklicke erscheint ja Links der zugehörige Inspektor. Da sind diese drei kleinen Fader: Lautstärke, Panning und Zeitverschiebung. Dort mit dem Lautstärkefader... oder ich öffne bei der Midispur die Unterspur "Lautstärke" und zeichne dort eine "Fahrt" ein.
Ok, das ist dann (vermute ich, bin kein Cubase-User) CC7 (Volume).
Das sollte ja wirklich dann nur die Lautstärke steuern.
Hatte gefragt, weil manche Lib's lassen sich auch über Expression (CC 11) steuern und da könnt ich mir schon eher vorstellen, dass das evtl. auch (geringen) Einfluss auf pitch hat.
Dann keine Idee, sorry..
Könnte es sein, dass du im vst eine modulation eingestellt hast, welche den pitch mit der lautstärke verändert?
Das ist aber kein Thema, du gehst im Mixer auf die generierte Wav-Spur des VST Instrumentes, und dort dann auf den kleinen Pfeil am unteren Ende des Sprufenters klicken um eine Lautstärkenautomation zu bestimmen.
Poste doch bitte einmal ein Soundbeispiel.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
UND es gibt ein Update, bzw eine verschiebung des Problems:
Habe nun hin und her experimentiert und kam zu folgendem Ergebnis:
Ändere ich die Lautstärke mit der Maus am Inspector-Fader ist alles schön und nur die Lautstärke ändert sich tatsächlich!
ABER: Wenn ich die Lautstärke mit meinem (neu angeschafften) BCF2000 Controller verändere dann ändert sich auch leicht der Pitch! Somit ist es wahrscheinlich ein MIDI Problem.
Wie könnte ich das nun weg bekommen?
Ich betreibe den BCF2000 im MC/C Modus, also als Mackie Control, angeschlossen über USB.
Die Fader der BCF senden im Mackie Modus pitchbends, also würde ich vermuten dass diese nicht nur als Control-Signal für die Lautstärke ankommen sondern auch im VST selbst wo sie dann (ungewollt) die Tonhöhe ändern.
Ich vermute der BCF ist über Control Surfaces oder Generic Remote eingebunden ? (edit: Hast ja oben geschrieben, denk ich)
Dann darf der MIDI-Eingang der Instrumenten-Spur nicht auf BCF oder "All MIDI Inputs" stehen.
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE!!!!!!!
Das ist die Lösung!! Habe nun mein Interface als MIDI-Eingang angegeben, an dem auch per MIDI mein Keyboard angeschlossen ist und nun Funktionierts wie gewünscht!!!!
Danke nochmals für die super schnelle Hilfe!
TOP!
Cool, gerne. :)
9K
YogiX
Y
37K
EthanWoods
E
28K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
aurel
HRF
H
