Midi konfiguration bei hoher verzweiflung !
Cal1
Cal1
Hallo zusammen!!
ich hab ein für mich schwerwiegendes Problem.
und zwar ght es um die konfiguration meines neuen akai s3000xl samplers, den ich nun in meine produktion integrieren möchte.
ich habe für meine [g=32]midi[/g] konfiguration:
Cubase SX
Korg Triton Workstation
Akai s3000xl
[g=32]midi[/g] in out im pc
+ usb [g=32]midi[/g] interface am pc
so und jetzt möchte mit dem gerät unter cubase arbeiten, der triton und der akai haben jeweils [g=32]midi[/g] in out und thru.
momentan hab ich ja nur den triton am pc, ganz normal über in und out.
jetzt möchte ich aber, dass der akai auch über cubase konfuguriert ist und ich ihn mit dem triton ansteuern kann...
was muss ich machen?????? :|
vielendank schonmal!!!
Falls kein [g=32]Midi[/g]-Interface vorhanden:
Triton-Out -> PC-In
Triton-Thru -> Akai-In
PC-Out -> Triton-In
Gruß,
ColdSteel
Falls doch [g=32]Midi[/g] Interface vorhanden:
Triton out-->PC in
[g=32]Midi[/g] Interface out1 ->Triton In
[g=32]Midi[/g] Int. out 2 ->AKAI in
Oder falls das [g=32]Midi[/g] Interface nur einen [g=32]Midi[/g] out hat dann bspw.
triton out ->PC in
PC out--> Triton in
[g=32]Midi[/g] Int. out-->AKAI in
Ist immer besser direkt zu verbinden (statt über [g=32]Midi[/g] Thru).
hmm. da empfängt der akai aber leider keine signale
Wie da?
Wenn du es wie verkabelst?
also ehrlich gesagt muss ich auch erstmal mit allem klarkommen.
aus dem akai hab ich beispielsweise noch gar keinen ton rausbekommen :D
versuche das aber schon mal alles einzurichten, sehe ja ob der akai [g=32]midi[/g] signale bekommt.
also über thru geht das leider schon mal nicht...
bis jetzt nur bei triton out - akai in...
Naja, dann probier's mal mit dem [g=32]Midi[/g] Interface.
Probier mal die Möglichkeiten durch die geschrieben wurden und dann sag genau wer bei welcher Konfiguration was empfängt oder nicht empfängt.
Um was für ein [g=32]Midi[/g] Interface handelt es sich denn?
Beide Möglichkeiten sollten eigentlich, bei richtiger Konfiguration, astrein laufen.
Gruß,
ColdSteel
also bis jetzt empfängt der akai nur ein signal wenn ich in direkt an den [g=32]midi[/g] out vom triton annschliesse... sonst leider noch nichts...
Wie gesagt, was hast du für ein [g=32]Midi[/g] Interface?
Ist das denn richtig installiert?
ist nur so ein [g=32]midi[/g] mate interface
hat halt einen in/out stecker, also im prinzip einfacdh nur ne midierweiterung
Hm ok, aber dann sollte das eh so klappen wie ich im zweiten Beispiel beschrieben habe:
Also Triton Out an den [g=32]Midi[/g] In am PC und den AKAI an den [g=32]Midi[/g] Out des [g=32]Midi[/g] Interfaces.
Voraussetzung dafür ist natürlich daß das Interface ordnungsgemäß funktioniert und das du einen [g=70]Sequencer[/g] geöffnet hast wo du dann als [g=32]Midi[/g] Eingaberät den Triton wählst und als [g=32]Midi[/g] Out den AKAI.
So standalone funktioniert das nicht.
ja das ist schon klar. hab ich ja auch
aaahhh!!!
es funktioniert!!!!
ja wunderbar!
vielen Dank :)
jetzt muss ich nur noch was aus dem sampler rausbekommen!!!!
Yep, und um was aus dem Sampler rauszubekommen mußt du erst mal was reinbekommen.
Cal1 schrieb:
aaahhh!!!
es funktioniert!!!!
ja wunderbar!
vielen Dank :)
Dazu mußt Du erstmal was in den Sampler 'reinschicken :
S A M P L E S !
ja, soweit bin ich ja auch schon :D
hab mir den über ebay gekauft und da war dann auch direkt ein externes scsi-cdromlaufwerk dabei und massig samöple-cds. die hab ich asuch schon geladen...
aber weiter nin ich noch nicht....
aber das ist wahrscheinlich nur so kleinkram...nur da muss man auch erstmal drauf kommen
Ja wenn du die schon mal geladen hast isses eh nicht mehr viel was zu tun ist (nur mehr spielen).
Das Problem ist halt daß du die Samples jedes Mal neu laden mußt wenn du den Sampler ein- und ausschaltest, oder ist auch eine Festplatte eingebaut?
ich hab ehrlich gesagt noch keine ahnung :D
ich hoffe da ist ne festplatte drin, es wär auf jeden fall schön.
Hörst du irgendwas ?
Ich meine gibt der Sampler irgendein Geräusch von sich (abgesehen von den Samples)?
Wenn nicht dann ist wahrscheinlich keine Festplatte drin.
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
