Midi-Keyboard spielt nicht mehr
  • Ersteller Ersteller mayablanco
mayablanco
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Ich arbeite mit einem Laptop. [g=32]Midi[/g] Suren spiele ich meist über ein [g=32]Midi[/g].Keyboard ein. Midistart 2. Verbindung läuft über USB.
Vor einiger Zeit gingen die Probleme damit los, dass wenn ich mein Laptop irgendwo mit hingenommen habe und dafür alle Kabel entfernt habe, das Keyboard beim "Wiederanschluß" zwar von Windows, aber nicht von Cubase erkannt wurde. D.h. über Cubase gab es kein Anschlagssignal vom Keyboard. Irgendwie habe ich es aber immer wieder hinbekommen. Mal einfach in dem ich mal ein altes Projekt geöffnet habe in dem es funktionierte, (funktionierte dann auch tatsächlich noch) mal mit einer Neuinstallation des Keyboards.
Jetzt bekomme ich es nicht mehr hin!! Habe schon de- und neuinstalliert, In den Einstellungen rumgefummelt u.s.w.
Das Keyboard wird nach wie vor vom PC erkannt, wenn ich die USB-Verbindung anschließe. Aber über Cubase bekomme ich kein Signal.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich dieses Problem lösen kann?? Ich habe das Gefühl, dass irgendwo Einstellungen nicht richtig sind.
Danke
MAYA
Wie siehts denn in Deinen [g=32]MIDI[/g]-Einstellung aus? Ggf. musst nach jedem Neuanschluss des USB-Kabels am PC Cubase mitteilen, welche [g=32]MIDI[/g]-Verbindung es benutzen soll.
Kommt in Cubase wirklich kein Signal (also kein Ausschlag) oder hörst Du nur nix?
Es kommt wirklich kein Signal.
Wie stelle ich die [g=32]Midi[/g]-Einstellungen denn ein?
Ich habe da nämlich schon rumgefummelt.
Danke
Maya
Schau zunächst mal in der Systemsteuerung unter Audio/Sound/Multimedia (oder so ähnlich), ob das Keyboard auch als [g=32]MIDI[/g]-gerät gefunden wird. Es gibt ein Fenster, wo Du Deine [g=32]MIDI[/g]-Ein- und Ausgänge verwalten und Standards festlegen kannst.
Wenn dort Dein Keyboard als Eingangssignal drinne steht, sollte auch Cubase es finden.
Bei mir in der Systemsteuerung finde ich nur "Sounds und Audiogeräte". Dort wiederum finde ich nur [g=32]Midi[/g]-Wiedergabe unter dem Reiter Audio. Dort wird mir mein Keyboard auch angezeigt. Eine Möglichkeit den [g=32]MIDI[/g]-Eingang festzulegen finde ich da nicht.
Ach ja, unter dem Reiter Hardware wird mir mein Treiber angezeigt.
Ich bin kurz vorm verzweifeln.
MAYA
Ok, "Sounds und Audiogeräte" heißt es. Und Deim Keyboard ist auch als Standard festgelegt.
Und Du siehst im Cubase-Transportfeld keinen [g=32]Midi[/g]-Ausschlag?
Genauso ist es.
Keyboard ist als Satndard [g=32]Midi[/g]-Wiedergabe festgelegt. In Cubase gibt es keinen [g=32]Midi[/g]-Ausschlag
