Midi in cubase
  • Ersteller Ersteller dave136
dave136
meine frage lautet so:
Ich wollte mit meinem Midi Kabel mein Keyboard ( Casio ctk- 900 ) mit meinem PC verbinden. Ich öffnete Cubase LE 4 und stellte auch links in der leiste alles ein. Nun schlägt auch der Balken aus, also er empfängt was über midi, und ich kann auch aufnehmen, aber wenn ich abspielen will, höre ich nichts.
Hat das was mit dem Asio Treiber zu tun? Wenn ja, wie richte ich cubase auf asio4all ein?
ich danke schonmal im voraus
liebe Grüße,
David
naja du musst die midi-noten schon einem instrument zuordnen.....
also ein vst in deine daw laden, und dann mal nochma midi auf der vst-spur aufnehmen....
oder willst du das casio anspielen oder wie?
Also, ich hatte vor, dass, was ich mit dem casio- keyboard spiele aufzunehmen.
also nichts über das casio abspielen lassen,
nein, nur aufnehmen.
Dann musst Du die Audioausgänge deines Casio mit den Eingängen deiner Soundkarte verbinden,eine Audiospur in Cubase erstellen und das Gespielte aufnehmen.
Das ist natürlich recht unflexibel,da Du keine grossen Eingriffsmöglichkeiten hast.
Also sehe ich das richtig du hast:
Keyboard midi Out mit dem Midi in deines Interface verbunden.
Aufnahmen klappt
Wenn du das aufgenommene über dein Casio abspielen willst, brauchst du ein zweites midi kabel
Interface Out => Keyboard In
Oder du benutzt Interne effekte aus Cubase.
Und um es noch mal fett zu machen:
Midi ist kein Audio.
Midi sind nur Tastatur-Spiel-Befehle (und ein paar Steuerbefehle).
Dazu braucht man ein Gerät, dass die Befehle in Töne umrechnet - Keyboard, Sound-Expander, Softwareinstrument (Halion in Cubase).
Clemens
Dazu braucht man ein Gerät, dass die Befehle in Töne umrechnet - Keyboard, Aound-Expander, Softwareinstrument (Halion in Cubase).
Genau. Du musst das VST-Instrumenten-Rack öffnen (F11) und dort ein VSTi reinladen.
Problem gelöst. ;)
Reaktionen: dave136
danke ;)
bester mann : AAAAARIII
