MIDI Implementation Charts
  • Ersteller Ersteller Name
Name
Name
Hallo Leute!
Habe mit Reason eine Songdatei geöffnet in der ein ECF-42 eine Automationsspur enthhält die Rot/Weis gestrichelt ist. Es handelt sich um den MidiController Nr. 9.
Jetzt habe ich in der [g=32]MIDI[/g] Implementation PDF geschaut und da steht für den ECF-42 nur Enabled.
Was hat er über seinen [g=32]MIDI[/g]-Controller automatisieren wollen?
Anderes Beispiel
Subtractor --> Controller Nr. 153 --> In der PDF steht in diesem Kästchen nichts.
Controller Nr.153 ???
Es gibt nur 127Controller...
Controller Nr. 153
Du hast aber recht, denn in der PDF gehts nur bis 127.
Was ich aber auch immer wieder sehe ist der Controller Nr. 11 beim Malström und beim Subtractor der in der PDF nicht classiviziert wird.
Die Zahl 153 dürfte wohl auch der Grund sein, warum Reason die Automation-Spur rot markiert. Da sieht mir nach einem Fehler aus.
Zur Automatisierung von "enabled". Bei den Effektgeräten kanns Du oben links zwischen [g=46]bypass[/g], on und off umschalten. Genau das kann man auch automatisieren. Um zum Beispiel einen [g=43]Filter[/g] nur in bestimmten Stellen einzuschalten und während der restlichen zeit auf [g=46]bypass[/g].
Wie krass is das denn.. ich kenn Reason schon echt ne Weile - das seh ich zum ersten mal. Ich Tip auch auf n Fehler..
