Implementation von Clavia Nord Lead
  • Ersteller Ersteller anina
anina
anina
Hi zusammen,
seit Samstag klappt bei irgendwie gar nichts mehr... erst schmiert mir der Rechner ab, so das ich Cubase usw. nicht mehr nutzen kann, musste dann, weil nichts anderes mehr geholfen hat, die Festplatte formatieren und alles neu installieren...
Joi suuper... jetzt hab ich alles wieder drauf und ich bekomme mein Nord Lead nicht mehr eingebunden...
Also ich hab den Nord Lead über [g=32]Midi[/g] angeschlossen (über kreuz ! ) bekomme auch ein signal ( nur in Cubase) ...allerdings gibt die Kiste keinen Ton mehr von sich.
Den Nord Lead habe ich... so wie es sein sollte, in die [g=32]Midi[/g] Geräte Verwaltung eingetragen.
Auch den Nord Lead mit der Soundkarte über Analog Line in zu verbinden bringt nicht... auch da bekomme ich wieder einen Ausschlag in Cubase... diesmal sogar im Phase 22 Control Center.. allerdings nur im Analog in...
Der Analog out ist einfach tot... allerdings wie gesagt nur beim Nord Lead alles andere... [g=32]Midi[/g] Keyboard und Controller sowie Softsynths funktionieren einwandfrei...
Kann mir einer sagen wie ich das Problem lösen kann bzw. was ich falsch gemacht habe ?
Danke und schöne Grüße
Anina
hallo
wenn du den synth über die soundkarte laufen lässt, musst du bei einer audiospur auf "monitor" drücken. dann solltest du auch was hören.
gruss
inode
ohhweia... joi ich glaub ich bin momentan ein bischen durch den Wind... genau das war es... natürlich das einfachste aller Möglichkeiten und ich bin mal wieder nicht drauf gekommen...:nonono:
LG Anina
