Midi-Einstellungen in Cubase SX ändern
  • Ersteller Ersteller myknifeyourthroat
myknifeyourthroat
ich bin ein Cubase-Neuling, deshalb hoffe ich, dass meine Frage nicht allzu dämlich ist.
Ich habe eine [g=32]MIDI[/g]-Datei mit Guitar Pro erstellt und diese als neues Projekt in Cubase importiert.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Eigenschaften der [g=32]MIDI[/g]-Spuren in Cubase nicht verändern kann. Wenn ich z.B. die Lautstärke eines [g=77]VST[/g]-Instruments ändere und mein Projekt dann abspielen will, ist die Lautstärke sofort wieder auf den alten Wert zurückgesetzt.
Dasselbe Problem habe ich bei [g=77]VST[/g]-Instrumenten wie bspw. NI Bandstand. Wenn ich in Guitar Pro also z.B. als [g=32]MIDI[/g]-Instrument ein Klavier eingestellt habe und es in Bandstand in eine Orgel ändern möchte, wird dies auch beim Abspielen wieder zum Klavier geändert.
Im Cubase Handbuch finde ich nichts, was mir weiterhilft, als hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank schon mal!
Öffne jede Midispur einzeln im List-Editor und entferne
alle Midibefehle, die nicht Notenbefehle sind:
Controllerdaten
Programmwechselbefehle usw.
Du bist vor allem [g=32]Midi[/g]-Neuling.
Das ist eher das Problem.
Hier solltest Du erstmal was dazu lesen:
Midi: Was ist das ?
Moin,liegt wahrscheinlich an den Controller Daten,musst mal oben ins Menü gehen und die komplett löschen.prg change und so.
gruß
Das ist ja echt ein tolles Forum hier, vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich probier dann mal mein Glück!
Edit: Es hat geklappt, vielen Dank!
... es geht auch so
- alle nötigen [g=32]MIDI[/g]-Parts markieren
- per Menu od. rechtsklick "Controller-Daten" entfernen
Super Tipp, danke!
.. es geht auch so
Damit sind aber nur die Controller raus, nicht die ProgramChanges. Ich würde das auf jeden Fall im Listen-Editor manuell machen, dabei lernt man auch einmal seine "[g=32]MIDI[/g]-Daten" kennen ;)
