Midi-, Audio- und Returnspuren speichern?
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
wie speichert ihr Eure Midi- oder Audiospuren?
Ich möchte mir gerne Presetspuren Midi- wie auch Audiospuren
in meiner Library ablegen und bei Bedarf öffnen.
Ich wähle die Spur aus und ziehe die komplette Spur inkl. Clips und
Inst.+FX per Drag&Drop in einen Ordner in meiner "User-Library".
Ist das so der optimale Weg?
UND: Wie speichere ich Returnspuren? Mit dieser Funktion via Drag&Drop
klappt es hier nicht mehr! Wie kann ich Returnspuren exportieren und wieder
importieren?
Gruß,
sagCheese
Ich habe meine relevanten Return-Spuren in meinem Default-Projekt gespeichert, die sind dann immer schon da, wenn ich ein neues Projekt starte.
Ansonsten speichere ich mir solche Effektketten als Rack ab und zieh sie bei Bedarf auf die neuen Spuren.
Danke toba303 für den Tipp/Lösung. Werde ich testen.
Und wie sieht es mit den Midi- und Audiospuren aus? Macht ihr das genauso
wie ich via Drag&Drop ?
Und wo liegt dann das Sample(-Clip) ?
Liegt die .wav vom Clip dann in der User-Library oder noch am eigentlichen Ort
von wo ich sie geöffnet hatte?
Ja, Drag&Drop aus der oder in die Library. Wo das Sample landet kann ich jetzt nicht sagen, aber das kannst du ja auch selber schnell nachprüfen.
Dass man Returnspuren speichern kann habe ich noch nicht gesehen. Da hilft glaube ich nur das Abspeichern der Effektkette.
Danke euch beiden :)
