midi anschlagstärke problem
  • Ersteller mheadshot
mheadshot
Hallo!
gestern ist mein [g=32]midi[/g] keyboard oxygen von maudio gekommen
jetzt mein problem
ich benutze sonar 6 und wenn ich auf dem [g=32]midi[/g] etwas einspiele dann kommt das viel zu leise raus ich müsste schon auf das keyboard drauschlagen um die volle lautstärke zu erreichen
habe schon das handbuch durchgelesen von sonar 6 dort steht nichtswas mir helfen könnte
und beim [g=32]midi[/g] handbuch ist nur die installation beschrieben
thx für eure hilfe
hat keiner ne antwort parat?
vielleicht hat das keyboard programmierbare velocitykurven?
was für Werte bekommst du denn wenn du mal einen [g=32]Midi[/g] Track aufnimmst ?
Kenne dein Programm nicht, aber vielleicht gibt es ja da [g=32]Midi[/g] Event [g=43]Filter[/g] die das verhindern ?
Nimm doch mal was auf - und schau was ankommt. 127 ist Max !
ja also wenn ich was einspiele dann ist das wenn ich stark anschlage so bei 60- 80
aber wenn ich mit meinem vorherigen alesis keyboard genauso drauf rumhacke hat das jedoch 127
dann würde ich den Fehler mal im Keyboard suchen. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine Einstellung.
In meinem Roland Synth, gibt es da zB etwas um das Spielgefühl einer gewichteten Tastatur nachzuempfinden, da muss man dann verdammt hart spielen.
Also: Fehler wahrscheinlich im M-Audio. Musst du mal in der Anleitung suchen, ob es da Grundeinstellungen zur [g=21]Velocity[/g] gibt. Vielleicht kann man das auch pro Preset einstellen.
Vielleicht Drückst du die Tasten nicht doll genug :-D
Nein im ernst, wenn es garnicht klappen sollte kannst (zumindest bei Cubase) nen [g=32]Midi[/g] [g=84]Insert[/g] machen, der das Signal "Verstärkt"
Gruss...
thx für eure antworten habe bisher noch nichts passendes gefunden weil das "handbuch" ist blos ein kleiner zettel mit englischer sprache ist zwar nich schwer aber trotzdem nicht hilfreich
wie bei einem klavier... ;-)
es gibt doch sicher in dem sequncer eine möglichkeit einen bestimmten v-wert zu allen events hinzuzufügen, oder?
was für ein Oxygen hast du denn genau ? vielleicht findet man was im WWW ?
stimmt - genau so absurd wie ein echter [g=118]Bass[/g] :D
dann sollte das aber proportional erfolgen - sonst klingt es ziemlich "technisch" danach ;-)
bin kein sonar user, insofern: keine ahnung, ob es überhaupt geht ;-)
aber generell geb ich dir recht. wobei:
einen fixen wert zu addieren und gegebenenfalls im [g=89]vsti[/g] die v-kurve anzupassen wäre auch eine variante, so es anders nicht geht.
schön das meine Tascam eine Anpassung in Prozent ermöglicht :D
hardware rulez, hm? :-D
ne ne - ich bin nicht so bekloppt das hier zu schreiben. Man sollte BEIDES haben ;-)
samresen
