Micro zu leise
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich habe mir ein Microfon für Soundspielereien vom Hersteller Vivanco gekauft. Ausgepackt, angeschlossen und getestet. Klappt; nur der Sound ist verdammt leise!
Die Soundeinstellung ist bereits auf das Maximale hochgeschraubt. Ich habe auch keine "Microphone-Boost" Funktion, ein erwertes Feature zum steigern der Lautstärke, wie ein Freund es mir erklärte.
Was mach ich denn nun?
Jede Antwort wird mit einer Erhöherung der Postingzahl belohnt. *~*
Wenn das Mic direkt an der Soundkarte angeschlossen ist, wuerde ich die Karteneinstellungen (Also in Optionen der Treibersoftware) naeher begutachten, moeglicherweise ist der Eingangskanal auf ein Minimum an Lautstaerke reduziert...
Hallo Whitemail!
Beschreib mal ein bisschen genauer was du gemacht hast. Was interessiert ist
Soundkarte|Mikrofon|WElcherAnschluss|OS
Dann kann dir bestimmt jemand helfen!
Ich habe nur einen Soundchip im PC integriert, wird es daran liegen?
Das Micro hat einen Widerstand von 500 Ohm und eine Empfindlichkeit von 75 dB. Ist direkt an den Soundchip installiert.
Ich habe überlegt und es stehen 4 Möglichkeiten offen.
1. Es klappt mit der nötigen Software oder Einstellung einwandfrei
2. Ich kaufe mir einen Vorverstärker, den ich später eh brauchen werde, wegen der E-Gitarre
3. Ich kaufe mir eine Soundkarte (nötig?)
4. Ich tausche das Micro um.
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe es nun geschafft; einen neuen Treiber installiert, und dieser hatte Microphone boost.
