Metronom ist eingeschaltet aber nicht zu hören
  • Ersteller Ersteller koelschjunkie
K
koelschjunkie
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Mein Metronom ist eingeschaltet aber nicht zu hören. Der Takt des Motronoms wird sogar in der Pegelanzeige angezeigt, aber zu hören ist nix.
Mein Mic und meine Gitarre kann ich aufnehmen, anhören usw.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Moin,
Klick auf richtigem Ausgang aktiv? -> F4 -> Ausgänge
gruß
andre
Welche Cubase/Nuendo Version hast Du denn? Ggf. mal den Control-Room checken.
Bei meinen Ausgängen steht nix bei Click
hab die Version 5
wie kann ich den click denn am ausgang aktivieren?
habe jetz im control room den click aktiviert, zu hören is aber immer noch nichts
Was siehst Du unter VST-Verbindungen -> Reiter "Studio"? Wenn Du hier den Button "Control Room ausschalten" hast, dann betätige den mal und probiere, ob Du dann - also nach dem Ausschalten des Control Rooms - einen Klick hörst.
hab ich gemacht, is aber nix zu hören
bei: vst-verbindungen - ausgänge, ist doch eine registerkarte die Click heisst, da steht bei mir nix, wie kann ich das denn ändern?
keine ahnung was ich jetz gemacht habe aber es funktioniert
danke für eure hilfe!
Nachtrag: In der Spalte "Click" bei den Ausgängen reicht ein (Maus)klick in das Feld.
gruß
andre
Tach auch,
Habe genau das gegensätzlich Problem,denn ich höre den klick,nur ist der auch auf der Aufnahme.
Schon beim einpegeln schlägt der klick aus!
Was ich ausschliessen kann ist ,das mein Tonabnehmer das klick über meine Kopfhörer hört ;)
Was hab ich übersehen?
Also ich fürchte ich,ich brauch ein Guide.....
Im Nuendo hatte ich das Problem nicht
Mfg
Arbeite mit Cubase 5
Mixer :Tapco Mix 100
Soundkarte : M-Audio Delta 44
