Hi @Alsion
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
Mann.....GuuuuT
Das ist das beste was ich von dir gehört habe, bis jetzt!
Das Teil hat sehr viel Power! Alle Achtung!
Schreibe grade bein hören...
Mit einem ausgefeilen Text wird das ein sehr sehr geiler Song!
Das Solo fehlt .... un vor allen die Stelle "WO" es kommen könnte!!!
Das Teil hat echt eigenständigkeit, auch wenn nicht unbedingt viel passiert, ist das irgendwie egal weil es sich nicht abgeguckt anhört!!!
Die letzen Sontage schau ich immer Viva Plus, da läuft am fühen, bis späten Abend immer Metal....weiß ich auch erst seit ein paar Wochen...zzzz....tja bin nit so der TV Freak....!
Aber warum schreib ich das....?!
Weil ich "Mashinehead" gestern gesehen habe, die ja vor einem jahr der absolute Dreck waren...
...und jetzt wieder richtig geil sind...
Aber was ich sagen will ist, das sich die neuen Bands da auf Viva alle "GLEICH" anhören...und zwar in dem alten "Mashinehead" Style!
....finde ich voll langweilig...!!!
Da finde ich "Ganz im ernst" das was ich hier von dir jetzt höre 1000mal besser!!!
Inovativ gesehen....!!!
Und auch der "Sound" von dem Song....FETT FETT FETT....!!!
Was ist passiert @Alsion....???.... :-?
Ey wirklich...da hat sich aber MÄCHTIG was getan!!!
Zu deiner "Snare Frage...!"
Versuch das mal:
2 Rewerbs ...maybe Steinberg Rewerb A und B als "Send-Effekt"
Re. A ...Preset Medium ...auswählen und auf die BassDrum legen!
Re. B auf "Snare" stellen und auf die Snare legen!
Im "Eq" für die Snare ..."Den 2 Regler (Untere Mitten) und den 3 (Obre Mitten) anschalten!
Eq Regler 2 ...antesten zwischen 140 und 500 Hz!
Den Eq Regler 3 ...antesten zwischen 6Khz und 8Khz...!
Damit du auch hörst "WO" deine Frq. am Lautesten ist ...JA...musst du die Güte voll zusammen drehen!
So das du eine Spitze hast ...kannste ruhig auf 10 gehen!!! Ist nur zum suchen da!!!
Also Regler 2 ist für eigen Frq. und Regler 3 für Resonanz!
Stell einfach mal Regler 2 so auf 250Hz ..
Und dann wendest du all deine Aufmerksamkeit der Resonanz!
Weil genau damit bekommst was du haben willst!! In deiner Snare fehlt nämlich diese etwas! Und um die Resonanz zu finden dreht man die "Güte" voll zusammen und zieht sie raus ....bis es verzerrt...!
Wenn es verzerrt drehst du die db zahl wieder runter ..."Aber LANGSAM"...grade so viel das es nicht mehr zerrt!
Und dann musst du mit dieser Spitze die Frq. suchen ...wo du das Gefühl hast "Es wird wieder Lauter!!!"
Weil genau an dieser Stelle ist deine Resonanz!!!
Und da du ja nur mit einer "Spitze" arbeitest, kann es gut sein das du bis 20db hochziehen muss um sie zu finden!
Den Punsh kannst du dann mit Regler 2 einstellen ..."Mehr Güte = weniger Bass Anteil!"
Das gleiche gilt für die BassDrum!
Die 2 Rewerbs sind dafür da um die 2 Trommeln von einander "Akustisch" zu trennen!
Deswegen müssen die eine unterschiedliche "Pre-Delay-Zeit" bekommen!
Das ist etwas fummelei...bis das man die Frq. und die richtige "Pre-Delay-Zeit" gefunden hat!
Aber das ist der weg!!!
Als letztes "MUSS" fast zwingend in den Master ein 3 Rewerb ...
Grund:
2 Trommeln 2 Räume ....die sich in einem 3 Raum befinden!...ne leuchtet ein ..oder!?
Und so kann man dann die Snare von der Bassdrum "Akustisch" entkoppeln!
Weil grade die Snare ist Rhythmisch wahrscheinlich das wichtigste Instrument! Erst mit einer Satten und Fetten Snare kommt der Grove!
Wenn du das einmal eingestellt hast, speicherst du dir das als Preset ab ...und kannst es in jeden Song verwenden!
Die einstellungen werden zwar "NIE" genau auf jeden anderen Song passen...aber die Suchzeit verkürzt sich ..."Wenn man immer mit den gleichen Instrumenten Recorded" sind die Einstellungen immer ähnlich...aber nie gleich..."WARUM?" ....weißt du selber...liegt ja auf der Hand!
Der Song hat echt Potential .... ich würde wirklich noch ein guten Solo Part einbauen...ala J-Priest oder so...! Den Platz dafür habe ich aber in der jetzigen Vers. nicht entdecken können!
Oder hattest du dafür die Stelle vor und nach der Stelle wo die Drums aussetzen vorgesehen?
...mmh....wenn ja...na gut ...könnte klappen!?
Lass dir noch was Zeit, schreib nen Text der vor allem Rhythmisch gut passt...und das wird ein Fetter Geiler Metal Song mit richtig guter Eigenständigkeit!
Mir gefällt er!
Schönen Gruß
McDEATH
