Moin nochmal,
ne, das Digiface hat schon seine Berechtigung. Der Kopfhörer Ausgang ist ein reiner Monitor Ausgang. Es hat nämlich zusätzlich noch die [g=131]ADAT[/g] IN/OUTs.
Wie schon beschrieben macht das Sinn, wenn du mit nen Laptop 24 Audio Spuren brauchst (in Verbindung mit dem Cardbus).
Das kann z.B. Live von Vorteil sein. Du brauchst einfach das Cardbus/ Digiface für den Laptop und drei [g=131]ADAT[/g] [g=60]Wandler[/g] und kannst somit 24 Spuren recorden. Vorteil: Nimmt kaum Platz weg (4HE Case) und wiegt nix. Stell dir das mal mit nen PC vor
Dann gibt es ja noch die Studio Laptop Fraktion. Die hätten sonst kaum eine Alternative, RME und Motu sind da die Einzigen die sowas über PCMCIA oder Firewire gelöst haben.
Hammerfall PCI und Digiface macht dann Sinn, wenn du ebenso 24 Spuren brauchst, aber nicht so viel ausgeben willst. PCI/Digiface und dreimal Alesis AI3 kosten etwa 1400Euro, das nicht nicht zuviel für 24 Spuren I/O.
Oder eben den umgekehrte Fall, du brauchst 24 High End Ein/Ausgänge... dann eben auch PCI/Digiface und drei Apogee [g=60]Wandler[/g] dran, was Besseres gibt es nicht
Man ist also mit der Kombi sehr flexibel!
Achso, noch was zur Hammerfall (auch PCI oder Cardbus). Hammerfall hat als Einzige Firma keine [g=12]ASIO[/g] Software Treiber. Die Treiber sind als Hardware auf der Steckkarte. Vorteil dabei ist, das das Audio Streaming die CPU kaum belastet, könntest also auch 24 Spuren mit nen CPU schwachen Laptop recorden. Voraussetzung ist aber trotzdem ne schnelle Festplatte.
Noch was zu der Thomann Cardbus Link... das ist ein Firewire Controller für PCMCIA. Das Ding hat aber keine Soundkarten Option. Du könntest als nur das Fireface daran anschließen. Multiface und Digiface haben zwar auch einen Firewire Anschluß, der hat aber an den Boxen eine andere Funktion. Da laufen wirklich Audio Signale drüber, hat aber nix mit dem Firewire Protokoll zu tun. Geht also NICHT!
