Match the mix - Gehörbildung
  • Ersteller Realist
Realist
Realist
Moderater
Teammitglied
Bei Sound ID gibt es ein "Spiel", wo man einen EQ einstellt um eine Referenz zu matchen.
Es sind 3 Level und es ist immer derselbe Song.
Die EQ-Einstellungen sind aber bei jedem Durchgang anders zu setzen, so kommt keine Langeweile auf. ;)
Hatte das gerade mit Kopfhörern gemacht. Lautsprecher gehen wohl ebenso.
Viel Spaß!
Das Spiel setzt Sound ID vorraus ?
Hab zwar ne Sound ID Lizenz, habe das Tool aufgrund des unberechenbaren, negativen Verhaltens wieder von meinem Rechner verbannt.
Nein, Du kannst das gratis und ganz normal auf der Website durchführen.
Die wollen halt, dass Du bei schlechten Ergebnissen eher zu Sound ID greifst, quasi kostenlose Werbung. ;)
...über Macbook-Lautsprecher :hammer: :hammer: :hammer: Bässe waren da natürlich etwas schwieriger.. muss mal über die Monis im Studio machen, denke da ist 95% drin..
Naja, wenn man unterschiedliche Lautstärken hat dann ist das auch etwas doof.
Irgendwas arbeitet da mit, bei meinem Test war Nummer 3, also 4 Bänder so laut im Vergleich zur Referenz.
Alle Hebel hoch und schon wirds lauter, das ist so ein Phänomen beim Frequenzen boosten🤣
Spassig was es alles so gibt, Level 3 mache ich später auch noch... Sonne scheint :)
Ich glaube du hast mich nicht verstanden.
1 und 2 waren ok, aber bei 3 hat es mir fast die Ohren weggebrutzelt.
Sollte nicht sein bei so einem Test.
Da werkelt halt irgendwas.
Ich habe es dann noch einmal gemacht und da war dieser Lautstärkesprung nicht mehr vorhanden.
Bevor noch weiter gelabert wird:
Levelmatching hat bei mir gestern eigentlich super funktioniert.
Noch zur Bedienung. Mit Leertaste kann man starten und stoppen. Mit Tab zwischen Referenz und eigenen Mix switchen.
Gerade das switchen per Tab macht es einfacher zu bedienen.
Hatte ich gestern vergessen zu schreiben.
Koss Porta Pro Level 1. Fast perfekt. :)
Photoshop!
Nochmal über meine Abhöre mit IKM ARC 4.
Level 3 hab ich mit 64% verk...t und hat mir den Schnitt versaut.:confused:
Bei level 3 hab ich gemerkt dass meine Ohren überfordert sind mit 2 mittenbereichen^^
Sollte mehr solche sachen üben
Ich habe den Test mit meinem Bayerdynamic 880 gemacht und hatte - wenig Überraschung - die größten Diskrepanzen im Tieftonbereich. Ich mache das nochmal mit dem Slayed und 770. Der wird aber sicherlich die Mitten vergeigen.
Unter wieviel Prozent muss man kommen, um den Rabatt auf Reference einzuheimsen?
Ich frage für einen Freund.
muhaha, irgendwie kam mir der Diablo komisch vor hab jetzt ein neues firmware update draufgemacht, da hatte man wieder die wahl zwischen 3 versionen und die hier hat ganz klar die nase vorne gehabt, sowohl mit symmetrischem Kabel als auch mit dem unsymetrischen^^
jaaa ein hoch auf die Abhöre :p
