Masterspur / Mono schalten
  • Ersteller Ersteller neurose
N
neurose
Hi!
Ich verwende Cubase SX2 und habe folgende Fragen:
Ich hätte gerne eine Masterspur ([g=183]Bus[/g] 1), und zwar nicht nur im Mixer sondern im Arbeitsfenster. Ein Freund von mir verwendet das gleiche Programm und hat diese Spur in jedem Projekt scheinbar ganz automatisch. Gibt es da eine Voreinstellung? Und wenn nicht, wie kann ich diese Masterspur herstellen? Unter "Spur hinzufügen" finde ich diese Option nicht.
Außerdem würde ich gerne Stereospuren auf Mono schalten, um die [g=164]Monokompatibilität[/g] zu überprüfen. Bei älteren Cubase-Versionen gab es pro Kanal eine eigene Mono-Taste. Wie mache ich das jetzt?
Die Masterspur vorne im Projekt wird eingeblendet wenn du im Mixer einmal auf die Automationsbuttons von dem [g=183]Bus[/g] klickst (W oder R).
Dann siehst du die Spur vorne unter dem Ordner "Eingangs-/Ausgangskanäle".
Mono in SX2... Direkt im Kanal geht das leider nicht und selbst in Cubase4 geht das nur über den Umweg des Controlroom-Mixers der einen Mono-Button hat.
Das würde da jetzt nur mit Hilfe eines Plugins gehen.
neurose 1
N:
Dazu musst Du mit der rechten Maustatze auf den Panner klicken, Stereo Dual Panner wählen und die Flanken zusammenschieben.
Dann ist es elektrisch Mono.
Es gab mal einen Monobutton, jetzt nicht mehr.
Ein Rückschritt!
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
E
chrk
C
E
elgringo1988
E
B
Berlinhustler
B
