Masterkeyboards mit Hammermechanik
SidV
SidV
Ich habe vor mir ein Keyboard mit Hammermechanik zuzulegen und hab auch schon etwas bei Thomann gestöbert. Ein passendes zu finden scheint nicht leicht und vorallem mit meinen Preisvorstellungen.
Was mir wichtig wäre:
- Der Preis sollte 500 € möglichst nicht überschreiten.
- Keine Anschlagdynamischen Untschiede zwischen weissen und schwarzen Tasten
- Ein USB Anschluss wenn möglich
- Editierbare Velocity Kurven wären wünschenswert.
- Es sollte Win 8.1 unterstützen.
- Schon ein annähernd realistisches Spielgefühl gegenüber echten Klavieren
Hab da schon ein paar Kanditaten die mir zusagen würden aber keines gefunden die die oben genannten Kriterien durchweg erfüllen.
Da wäre z.B. das CME UF80. Allerdings habe ich gehört das es diese Firma seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Obwohl man viele CME Produkte noch beziehen kann und es auch noch eine Seite gibt. Vielleicht war das auch nur ein Gerücht. Treiber gibts anscheinend nur noch für win 7.
Und dann wäre da noch Studiologic. Das SL-990 PRO wäre schon eine Alternative aber nach einigen Reviews hat das Teil wohl nicht die volle Velocity Auflösung von 127 sondern nur 116, was sicher Probleme macht was das Spielgefühl angeht. Auch bemängelt wurde das die Tasten wohl recht träge reagieren und schnelle Läufe damit schwierig zu spielen sind. USB = Fehlanzeige.
Weitere Alternativen oder Meinungen zu den beiden Geräten würden mich interessieren.
Jetzt kommt eine von diesen Antworten, die gar nicht so ganz genau auf das passen, was du eigentlich suchst. Aber als ich dieses Teil entdeckt habe, dachte ich mir: Perfekt! Endlich baut jemand eine wirklich gute Tastatur mit 61 64 Tasten!
https://www.thomann.de/de/roland_rd_64.htm
Klangerzeugung ist hier mit an Bord, aber natürlich kannst du es auch als Masterkeyboard nutzen. Auf den 61 64 Tasten kann man schon so manche Beethoven-Sonate spielen. Wenn du die fehlenden zwei Oktaven brauchst, ist das aber natürlich nichts für dich und es liegt auch leich über deinem Budget.
Ansonsten sind mir neben Roland auch Yamaha, Kawai, Fatar, Doepfer und Kurzweil als Hersteller sehr guter Tastaturen bekannt. Kurzweil und Doepfer habe ich aber noch nie selbst gespielt. Beim Drübergucken bei Thomann entsteht aber der Eindruck, dass du für eine gute 88er Tastatur 700 bis 900 € investieren müsstest.
Ne 88 Tasten sollten es schon sein Tom. Die Doepfer reizen mich auch aber sind halt weit über meiner Preisvorstellung.
Ich glaub das VMK188 werd ich mal antesten. Danke für den Tip.
Ja, sowas suche ich evtl. auch bald.
Ich finde die Studiologic Sachen nicht uninteressant.
Das Acuna88 mit Hammer und Aftertouch, klingt schon interessant. Ich hab die Tastatur allerdings noch nie probiert. Ist ja immer etwas Geschmackssache.
https://www.thomann.de/de/studiologic_acuna_88.htm
auch das SL990 im Preiseinstieg ist bestimmt nicht schlecht, hat aber kein USB. Also schon sehr abgespeckt.
Falls du nicht unbedingt Kontroller an dem Masterkeyboard brauchst, könnte vielleicht auch ein Stage-Piano das richtige für dich sein:
https://www.thomann.de/de/yamaha_p105_b.htm
oder
https://www.thomann.de/de/kawai_es_100.htm
Beide Modelle verfügen über eine sehr gute Anschlagsdynamik und sind sehr hochwertig verarbeitet.
Außerdem kann man sie auch mal einfach ohne Computer anschalten und schnell eine Idee ausprobieren.
Aftertouch würde ich tunlichst vermeiden. Das macht das Spielgefühl sehr schwammig!
Das hab ich auch und bin zufrieden damit. Ist ne angenehme Tastatur.
oder
Kann ich nur bestätigen, bei mir läuft das Yamaha P-95, der Vorgänger vom P-105, als Einspielkeyboard mit Hammermechanik für Piano-, CP-70- und Rhodes-Sounds.
Für Orgel und Synth-Sounds kommt dann allerdings der Kurzweil PC361 zum Einsatz.
Kann auch das Yamaha p105 Stagepiano empfehlen. Für mich hat das ein realistisches Spielgefühl mit der Tastatur. dazu ein Midi 2 Usb adapter. Fertig!
Wenn Du aus der Nähe von Köln kommst. Das Fatar könnte ich zu nem vernüftigen Preis abgeben.
Vielen Dank für euer Vorschläge, heute ist das vmk 188 gekommen und ich bin begeistert. Ich hab noch nicht alles durchgetestet aber so hab ich mir das Spielgefühl vorgestellt. Aber wow, ist das Teil schwer, frag mich nur warum. Andere Hammermechanik Tastaturen von Fatar wiegen ja auch weniger. Egal, wenn die Kontrollerfunktionen auch alle funktionieren und solide Midisignale senden werd ich es wohl behalten.
4K
ollo123
ollo123
8K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
11K
Psylok
Psylok
