Maschine Plug-in und Ableton Sync
  • Ersteller Dreamcatcher666
Dreamcatcher666
Hi Leute .
Ich hoffe hier mal jemanden zu finden der mir erklären kann warum mein Maschine Plugin nicht Sync mit Ableton 9 läuft.
Setup:::
-Win7
-MIDI Interface 4in/4out
-M Audio Conectiv und Asio4all (bis mein Soundcraft signature Mtk 12 da ist muss das reichen
-Reason 5
-Ableton 9
-Keystep und MiniLab von Arturia
-(AnalogLab und Co laufen auf den Takt genau als Plugin)
-2 Korg Volca ( Bass und Keys)
-Apc40
-Novation circuit
-Maschine Micro mk2 nicht zu vergessen.
Das Problem:
Ableton soll als Master laufen alles andere im Slave über MIDI dazu Sync.
Läuft auch alles wunderbar außer das Störenfried Maschine Plugin. Es läuft im gleichen Takt aber immer etwas versetzt nach vorn. Als stand alone läuft es Sync aber ich will es ja als Plugin haben.
hab schon häufiger gelesen das es da Probleme gibt aber noch keine Lösung gefunden
HILFE!!!!!!!!!. PEACE
Von dem Problem hab ich schon mehrfach gehört. Du kannst mal folgendes probieren:
Maschine Standalone öffnen (Live vorher schließen) und die Clock offset auf -1 stellen. Dann nochmal versuchen. Wenn es nicht klappt nochmal von vorne und auf -2 stellen.
Wenn das nicht klappt, mal die Latency Compensation in Live ausschalten.
Klappt das auch nicht: Alles was Maschine angeht deinstallieren, inkl. USB Treiber und komplett neu aufspielen.
Erst mal wichtig zu wissen ob du noch Plugins im Maschine Slot hast die PDC brauchen (Kompressoren , Maximizer etc).
25K
Dr.moog
18K
Webzyx
W
adwax
twinnpeaks
63K
Ash
Ash
