Beatback
Hier möchte ich meine Arbeitsweise vorstellen, wie ich die Maschine 2 in Cubase häufig nutze.
Es gibt noch viele andere Arten (als FX im Eingangsinsert eines Lopbacks etc), die ich bei Bedarf auch noch mal beschreiben kann.
Diese Arbeitsweise ist für meinen Workflow beim Beats basteln extrem hilfreich.
Zuerst mal angefangen mit leerem Projekt in Cubase 7.5 und eine Maschine 2 als Instrumentenspur laden.
Dann in der Maschine unten im Soundfenster mit der rechten Maustaste auf GroupA1 (Standardname für neue Groups) dann im Dropdownmenü -> Group Midi Batch Setup -> Sounds to MIDI Notes .
Damit habt ihr sichergestellt, das die Pads unterschiedliche Grundnoten der Pads spielen.
Jetzt im Bild 2 die Reihenfolge beachten.
Ihr könnt jetzt die Markierung der Sound wieder aufheben indem ihr einen Sound mit der Shift Taste drückt und den nächsten auswählt.
Überprüft ob jeder Sound jetzt als Destination Host hat und ob sich der Transpose mit ansteigender Soundanzahl nachrechts bewegt. Dann habet ihr schon mal die Midi Ausgabe der Pads über den Maschine Pluginausgang aktiviert.
Nun könnt ihr beispielsweise Battery (oder jedes andere Plugin ) auf eine weitere Instrumentenspur laden.
Jetzt bitte Bild 3 beachten. Ihr habt nun den Maschine Plugin Output auf Battery umgeleitet.
Jetzt solltet ihr schon mal etwas hören können. wenn ihr ein Battery Preset geladen habt und Record Enable auf der Battery Spur eingeschaltet ist.
Die Maschine Spur muss weder Monitor noch Record Enable eingeschaltet haben, da das Plugin direkt von der Hardware die Midi Daten bekommt.
Falls ihr mehr als eine Maschine im Projekt habet müsst ihr auf den Focusschalter (kleine Maschine in der Titelzeile des Maschineplugins) achten.
Damit weist ihr die Maschine Hardware dem jeweiligen Maschineplugin zu.
Nun wird es meist so sein, das die Pads in einer zu hohen Oktave auf dem Keyboard die Noten spielen.
Da könnt ihr ganz schnell in die Maschine gehen und im Pad Mode auf Pad schalten und einrasten.
Jeweiliges Pad drücken und dann könnt ihr oben die Root Note des Pads auf OCT-/+ oder SEMI-/+ ändern.
Wenn ihr nun fertig seid und jedes Pad die von euch ausgewählzen Sound in Battery triggert solltest ihr eure Maschine Gruppe speichern (am besten im Namen reinschreiben MidiToolToBatteryPresetDanceOneKit o.ä.).
Jetzt könnt ihr schön den Maschine Stepsequencer benutzen um Pattern für Battery(oder andere) zu erstellen. Einfach wenn ihr fertig seid die Pattern als midi per drag an drop von der Maschine auf die Battery Midi Spur ziehen fertig!
Allerding solltet ihr danach in Maschine ein leeres Pattern anwählen, da sonst das Pattern von Maschine gleichzeitig mit dem Pattern von der Battery Midi Spur wiedergegeben wird.
Viel Spaß beim Schrauben !
Hier mein Grouppreset als Ausgangspunkt für Maschine 2.1:
https://www.dropbox.com/s/84e5s2m21mwvggq/NF_Midi4Cubase.mxgrp?dl=0
