Markierten Part aus einem Clip kopieren
  • Ersteller Ersteller Modulat
Modulat
Modulat
habe eine Frage. Möchte den markierten Teil des Clips auf die neue Spur kopieren, und zwar per Drag'n'Drop. (Screenshot) Wenn ich das tue, markiert er immer die ganzer Spur. Dass ich alt gedrückt halten muss, weiß ich.
Muss ich noch irgendetwas einstellen, damits funktioniert?
Danke im Voraus!
Du kannst erst dragndroppen, wenn Du den markierten Part ausgeschnitten hast, also (im Keyboard Focus Mode) z.B. auf der Tastatur b drückst.
Bei Dir ist der KFM aber aus, Du solltest ihn einschalten (das Kästchen mit AZ rechts oben im Edit Window muss gelb leuchten)
ich hab's hinbekommen. Vielen Dank!
Warum per Drag and Drop? Man kann doch den markierten Bereich per Tastenkombination kopieren, mit dem Cursor die Spur wechseln und einfügen, dann muss man nichts zerschneiden.
Vollkommen richtig, C - Ö - V, schneller geht's nicht.
Aber nur wenn er den selektierten Bereich verdoppeln will.
Möchte er den selektierten Bereich aber ausschneiden und auf eine andere Spur kopieren, dann gilt folgender Workflow.... für Mac!
Bereich selektieren, x - ; - v
Sorry für die Klugscheisserei
Gruss
Sorry für die Klugscheisserei:)
Gruss
Wenn schon Klugscheißen, dann aber richtig! Er hat geschrieben: "Möchte den markierten Teil des Clips auf die neue Spur kopieren".. Kopieren, nicht ausschneiden. Außerdem hat er geschrieben:"Dass ich alt gedrückt halten muss, weiß ich", was ein weiteres Indiz dafür ist, dass er kopieren will, nicht ausschneiden.
