Manley Ref C Netzteil brummen/rauschen
  • Ersteller Ersteller Rico1992
R
Rico1992
ich hoffe, dass hier ist die richtige Kategorie.
Ich habe mit ein Manley Mikrofon ausgeliehen und es macht komische Geräusche...
Hab schon die Steckdosen gewechselt und es steht kein Gerät in der unmittelbaren Umgebung.
Woran könnte es liegen?
klingt nach einer elektromagnetischen einstreuung, wie schaut die gesamte signalkette aus?
falls du nen laptop verwendest steck mal das netzteil aus testweise.
Signalkette ist Mic->Netzteil->Interface.
Tatsächlich habe ich es durch Zufall fast wegbekommen. Musste ein längeres Kabel nutzen und hatte nur eins mit Klinge. Das Geräusch war noch da, aber durch das drehen des Klingensteckers im Interface war es plötzlich 90% leiser. Jedoch ist es noch leicht zuhören bzw. klingt es anders.
wenn du schon mit so teuren mikros hantierst, solltest du wohl den unterschied zwischen symmetrischen und unsymmetrischen verbindungen kennen. durch das klinkenkabel (schätze mal monoklinke) hast du höchstwahrscheinlich dein symmetrisches signal halb kurzgeschlossen....
du verlierst also nicht nur die symmetrie sondern hast das halbe nutzsignal auf masse kurzgeschlossen.
noch dazu sind die klinkeneingänge von diversen interfaces noch dazu oft nur line-eingänge und haben weniger verstärkung wie die xlr eingänge mit mikrovorstufen.
Reaktionen: whitealbum
