Main Volume bei VSTs geht automatisch auf 0dB
  • Ersteller minimal-risk
minimal-risk
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem
Wenn ich ein Synthesizer Plugin (Sylenth,Synth1) auf eine neue midispur ziehe,
ist da irgenwie automatisch eine Automation auf dem Main Volume drauf (also vom Gerät und nicht vom Live Mixer), die den
Wert auf 0 setzt... wenn ich die lautstärke wieder hochdrehe springt der regler immer wieder auf 0
in der arrangement ansicht is da ne gestrichelte linie in der automationsspur aber die kann ich nicht verändern
Hoffe mir kann jemand helfen
Welche Version von Live?
Ist schon seltsam, aber brauch erstmal mehr Infos:
-Sind in der Midispur schon Clips vorhanden? Weil nur diese eine Automation beinhalten können
Was wiederum dafür spricht das da schon ein Clip vorhanden sein muss incl Automation.
Passiert das schon in einem leeren Projekt?
hey merano,
ich hab version 9.0.3 ... hab aber auch schon neuinstalliert, daran lags nicht.
ich glaub ich hab irgendwas am clip envelope mal verstellt, weiss es aber nicht mehr genau.
Aber das ist das komische, diese mysteriöse Automation ist auch ohne Clip aktiv,
also gleich wenn ich das Gerät auf ne neue Spur ziehe
Ja es passiert auch bei einem neuem Projekt.
Danke für die schnelle Antwort
Kann es sein dass du einen Midcontroller bzw. ein Midi-Keyboard anschlossen hast das einen Volume-Regler oder einen einzelnen Fader hat ?
Bei meiner M-Audio Keystation ist es nämlich so, dass es dort einen Volume-Regler gibt und dieser scheinbar standardmäßig auf den Mainvolume-Regler im jeweiligen ausgewählten Plugin gemappt ist.
der Regler steht auch auf 0 und solang ich den nicht berühre ist es kein Problem, aber sobald ich ihn nur minimal bewege springt die Lautstärke der Plugins auf 0.
Vielleicht liegt es ja an sowas ;)
hey das muss es sein, hab ne apc, midikeyboard und nen pioneer mixer....
das check ich mal durch
danke Bastlwastl:)
und mein audio interface:)
der große drehknop obendrauf...kann mich zwar nicht entsinnen wann ich das
eingestellt hab... aber das wars:)
VIELEN VIELEN DANK AN EUCH TOLLES FORUM
Gern geschehen ;-)
20K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
46K
Can
50K
oove
oove
