pwrusr
Master of Desaster
Und worauf basiert dieses Glück? Ganz besonders handverlesene Bestandteile bei einem PC von der Stange?Jeder hat mal Glück und auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Muss man nichts zu sagen, wenn jemand daraus Gesetzmäßigkeiten oder absolute Wahrscheinlichkeiten ableitet?
Schalte meine Monitore bei Nichtnutzung über einer Stunde vom Netz. Ergebnis: Netzteil des linken Monitors geschrottet, Kondensator tot. Drei Jahre alt. Ich habe ein neues Netzteil verbaut.Was für ne realitätsfremde Überdramatisierung. Und wegen diesem Gedankenfick lässt du das Gerät laufen und laufen.
Nun, drei Monate später, ist das Netzteil des rechten Monitors ebenfalls defekt.
Exakt so mache ich es auchIch mache den irgendwann am Tag an und dann bleibt er an, bis ich ins Bett gehe.
Da wird er dann vollständig heruntergefahren, also nicht im Bereitschaftsmodus o.ä.
Manchmal bleibt er auch über Nacht an, wenn größere Downloads anstehen, oder viel kopiert wird, bei Backups usw.
Meistens arbeite ich mit Kopfhörern, die Lautsprecher mache ich nur an, wenn ich sie brauch.
Natürlich ist auch das Audiointerface, das Masterkeyboard und eventuell eine externe Platte zusammen mit dem PC in Betrieb.
Hält sich privat alles in Grenzen, Stromkosten gesamt ca. 60 Euro/Monat.
Immer wieder dieses "Problem" mit Kondensatoren! "Am besten alle Kondensatoren beim Analogmishpult auswechseln" liest man immer wieder.Nein, aber ich mach´s nicht für ne halbe Stunde aus, weil ich Angst habe, dass Bauteile abnutzen. DAS wäre realitätsfern.
Das mit den Kondensatoren ist an reelles Problem und je nach Nutzungsverhalten, kann man ein Gerät schon
innerhalb der Garantiezeit schrotten
nein es geht doch um Autosöhm, geht´s jetzt hier um Analog-Mischpulte, Ataris oder doch bitte um euren PC?
merci
Die gehen doch so oder so in den Schlaf wenn sie nicht verwendet werden.aber wie sieht das an Belastung für meine 3 HDDs
Oh, bei mir liegt die Zahl deutlich im oberen zweistelligen Bereich. Oft musste ich nicht mal die Kapazität messen, ein Defekt war schon von Weitem erkennbar: dicker Bauch, ausgetretenes Elektrolyt ...Ich hab in über 50 Jahren Elektronik gerade mal 2 defekte Elkos auswechseln müssen.
Um Autos geht es natürlich nicht. War nur ein Beispiel für Elektronikfehler, die auftreten können. Gerade Autos werden ja oft gestartet und am Ziel wieder ausgemacht. Wer lässt schon während des Mittagessens seinen Motor laufen.nein es geht doch um Autos
