macht ihr bei Pausen den PC aus? (ohne CO2-Berücksichtigung!)
  • Ersteller TheSarge
Jeder hat mal Glück und auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Muss man nichts zu sagen, wenn jemand daraus Gesetzmäßigkeiten oder absolute Wahrscheinlichkeiten ableitet?
Ich mache schon seit 2 Jahren aufgrund von Zeitmangel und wenig Motivation keine Musik mehr, lasse den PC aber schon seit mehr als einem Jahr laufen🥱. Vielleicht schreit er mir ja mal, um mich zu ermutigen ihn wieder zu besuchen um endlich wieder Motivation zu finden😆😭😅
Und worauf basiert dieses Glück? Ganz besonders handverlesene Bestandteile bei einem PC von der Stange?
Also, sage mir, was machte diesen PC immun?
Und was ist mit all den anderen Computern, die ich schon hatte, und denen das Runter- und Rauffahren am digitalen Arsch vorbeiging?
Man kann die Leute auch verrückt machen, wenn man den eigenen Wahnsinn zu sehr an die große Glocke hängt.
@pwrusr und @Soundloch bekommen hiermit offiziell die Gelbe Karte. Bitte beherrschen, sonst Schreibsperre in diesem Thema. Es ist schon erstaunlich, welche scheinbar unverfänglichen Themen bereits auf der ersten Seite zu persönlichen Auseinandersetzungen führen.
Was für ne realitätsfremde Überdramatisierung. Und wegen diesem Gedankenfick lässt du das Gerät laufen und laufen.
Schalte meine Monitore bei Nichtnutzung über einer Stunde vom Netz. Ergebnis: Netzteil des linken Monitors geschrottet, Kondensator tot. Drei Jahre alt. Ich habe ein neues Netzteil verbaut.
Nun, drei Monate später, ist das Netzteil des rechten Monitors ebenfalls defekt.
Ist vielleicht etwas OT, aber das gleiche Überlegung habe ich mit einem HIFI Modul.
Wie wir alle wissen, sind da Relais verbaut, wenn man einschaltet gibt es einen hörbaren Klick, gefolgt von einem "Modulstart".
Das fühlt sich nach schwerer Arbeit fürs Gerät an. Ich würde das so 3-4 mal am Tag machen und hoffe das beste.
Oder sollte man das Ding einfach anlassen?
Fakt ist, dass es kurz VOR (Juhu!!) der Garantie kaputt gegangen ist. Man wollte sich zwar drücken - denn manche Mitarbeiter waren der Meinung dass es keine Garantie mehr gibt - am Ende haben sie es aber repariert.
Dem Vernehmen nach lassen die Studios ihr "Zeug" immer an, also Konsole, Monitore bzw. deren Endstufen, Outboard... in einem Video hat Andref Schneps erzählt, dass ein alter 486er PC, der die Faderautomation seiner Konsole steuert, seit ca. 15 Jahren läuft. :D
Ich mache den irgendwann am Tag an und dann bleibt er an, bis ich ins Bett gehe.
Da wird er dann vollständig heruntergefahren, also nicht im Bereitschaftsmodus o.ä.
Manchmal bleibt er auch über Nacht an, wenn größere Downloads anstehen, oder viel kopiert wird, bei Backups usw.
Meistens arbeite ich mit Kopfhörern, die Lautsprecher mache ich nur an, wenn ich sie brauch.
Natürlich ist auch das Audiointerface, das Masterkeyboard und eventuell eine externe Platte zusammen mit dem PC in Betrieb.
Hält sich privat alles in Grenzen, Stromkosten gesamt ca. 60 Euro/Monat.
Bei mir auch - früh an, abends aus.
Solarstrom mit Energiespeicher.
NAS (Server) läuft immer.
Exakt so mache ich es auch :)
Nein, aber ich mach´s nicht für ne halbe Stunde aus, weil ich Angst habe, dass Bauteile abnutzen. DAS wäre realitätsfern.
Das mit den Kondensatoren ist an reelles Problem und je nach Nutzungsverhalten, kann man ein Gerät schon
innerhalb der Garantiezeit schrotten
Immer wieder dieses "Problem" mit Kondensatoren! "Am besten alle Kondensatoren beim Analogmishpult auswechseln" liest man immer wieder.
Normale Kondensatoren, also Keramik-, Styroflex-Kondensatoren usw. gehen eigentlich nie kaputt. Wenn dann trifft es Elko´s. Die können austrocknen. Ich hab in über 50 Jahren Elektronik gerade mal 2 defekte Elkos auswechseln müssen. Wenn man in Datenbüchern mal die spez. Daten nachliest, stellt man fest daß bei vielen Elko´s die Lebensdauer teilweise bis 200000 Stunden dauern kann - bei einer Umgebungstemperatur vob 40 Grad Celsius. Die Lebensdauer sinkt dann bei 105 Grad schon mal auf 2000 Stunden ab. Aber selbst bei PC-Netzteilen treten solche Temperaturen dauerhaft nicht auf. Sonst müsste man einmal pro Jahr das Netzteil austauschen.
Ich hab hier nen alten Altari ST, Baujahr 1897 und nen passenden Monitor, BJ 1985, beide Geräte funktionieren boch immer problemlos..
Und wo wir schon beim Kndensator und ein- bzw. ausschalten von Elektronik sind. Icih habe in meinem Leben 11 verschiedene Autos gehabt. 2 davon waren nagelneu, der Rest gebraucht. Einen Golf Diesel hab ich 2 Jahre gefahren, bis 280000 km, der war 24 Jahre alt.
Dann mein zweitältester war 23 alt und hatte 185000 km drauf. Aber nie war irgendetwas mit Elektronik. Und die Autos habe ich fast täglich gefahren. Also Starten, fahren und wieder ausschalten. Und da gibt es ne ganze Menge Elektronik und damit auch Elko´s in den verschieden Baugruppen.
öhm, geht´s jetzt hier um Analog-Mischpulte, Ataris oder doch bitte um euren PC?
:focus: merci
Ich lasse ungern Geräte unbeobachtet laufen!
Brandgefahr gibt es eigentlich bei jedem Gerät, welches in der Steckdose steckt- ob eingeschaltet oder nicht!
Deswegen ziehe ich auch gerne Stecker oder schalte ganze Stromkreise aus.
Bei mir läuft alles durch 24x7. Arbeitslaptop(s), Audio-PC, NAS (x2) etc. Wenn's brennt, renne ich davon... Sollte ein Sleep Modus konfiguriert sein, okay...
Oh, bei mir liegt die Zahl deutlich im oberen zweistelligen Bereich. Oft musste ich nicht mal die Kapazität messen, ein Defekt war schon von Weitem erkennbar: dicker Bauch, ausgetretenes Elektrolyt ...
nein es geht doch um Autos
Um Autos geht es natürlich nicht. War nur ein Beispiel für Elektronikfehler, die auftreten können. Gerade Autos werden ja oft gestartet und am Ziel wieder ausgemacht. Wer lässt schon während des Mittagessens seinen Motor laufen. :LOL:
Nun ich fahre meine Rechner bei nicht allzu langer Abwesenheit in den Energie-Sparstatus. Wenn ich das Haus verlasse schalte ich grundsätzlich aus. Genau wie @HannesMac aus Brandgefahr.
Im PC Weltheft 7/2023 auf Sete 7 habe ich gelesen, daß der Cloudspeicherdienst Backblaze regelmäßig Laufwerkberichte über Festplatten im Dauerbetrieb veröffentlicht. Laut Backblaze fallen große Festplatten nach wenigen Jahen aus. Im Schnitt nach 2 Jahren und 6 Monaten. Fast doppelt so lange hielten die Exemplare WD WD10EADS. Wobei ich hier Platten habe die älter als 20 Jahre sind, die ich auch oft über Monate täglich benutzt habe.
Aber worum geht´s hier eigentlich: nur um Interesse wer wie mit seinem Zeugs umgeht? Oder um Energiesparen bzw. Resoucenschonung.
