N
NULL
Guest
Hi erstmal,
Also zum Thema Reason mit mehreren Ausgängen: Ich mach das immer über Ableton Live 3.0. Öffne zuerst Live, dann Reason. Über ReWire gibt es dann eine automatische Verbindung zwischen den beiden Progs. Da hast du 8 Spuren, kannst in jede Reason reinladen (Oder Project5 oder ReBirth, kannst du nebenbei auch noch alles laufen lassen Und die Kanäle des jeweiligen Programms aussuchen. In dem Moment in dem Live nämlich als Master läuft kannst du auch mit deiner normalen Soundkarte bei Reason die verschiedenen Kanäle im Hardwareinterface nutzen, da diese jetzt am "Softwaremischpult" von Live angekoppelt werden. Somit kann man dann auch noch VST-Effekte drüberlegen, was ja Reason allein nicht bietet. Greets Machs mit ReWire!
