Mac Studio M1max und Scarlett 4.4
  • Ersteller Ersteller Norei
N
Norei
Individualist
hallo,
Meine Scarlett 4.4 3.Gen. war einige Zeit am macbook pro und funktionierte ohne Probleme in und außerhalb von Logic sowohl Midi,Usb und Audiomäßig.
Nun soll sie an einen Mac studio M1 Max ihren Dienst tun.
Problem : Sie scheint nicht richtig erkannt zu werden. In Logic ist sie als USB erkannt. Midi out funktioniert auch über die Scarlett. Und auch die Softwareinstrumente sind über Audio out hörbar. Was nicht funktioniert ist Audio in.
Und auch im Mac Toneinstellungen ist sie Ein- und Ausgabemäßig die Scarlett als USB Gerät.
Laut Bedienungsanleitung soll bei Anschluss des Scarlett Audiointerfaces ein Symbol auf dem Bildschirm auftauchen. Das passiert aber nicht.
Ich versuche es jetzt mal über die Webseite.
Oder gibt es noch andere Lösungen oder Ideen ?
mfg
Beides mal die gleiche MacOS Version installiert?
wenn nur die Ausgänge aber keine Eingänge gehen heisst das oft, dass deine DAW keine Berechtigung hat, dazu musst du unter Datenschutz/Sicherheit/Mikrofon den Haken bei deiner DAW setzen.
Bei einem neuen MacOS sollte man meiner Meinung nach mit einem Update ein Jahr warten. Damit es funktioniert!
Antwort von KI:
Scarlett-USB-Interfaces funktionieren nicht mehr zuverlässig oder gar nicht mit macOS Sequoia, da das neue Betriebssystem Kompatibilitätsprobleme mit älterer Hardware verursachen kann
. Scarlett-Nutzer sollten auf eine offizielle Lösung von Focusrite* warten oder auf eine andere Betriebssystemversion zurückgreifen, bis die Kompatibilitätsprobleme behoben sind.
  • Problem: macOS Sequoia hat bekannte Kompatibilitätsprobleme mit Scarlett-USB-Interfaces.
  • Grund: macOS Sequoia hat sich so sehr von früheren Versionen unterschieden, dass ältere Hardware, die nicht aktualisiert wurde, nicht mehr funktioniert.
  • Lösung:
    • Warte auf eine offizielle Lösung von Focusrite* (dem Hersteller der Scarlett-Interfaces).
    • Nutze ein anderes Betriebssystem, bis eine Lösung für macOS Sequoia verfügbar ist.
  • Hinweis: Viele Scarlett-Nutzer haben berichtet, dass ihre Interfaces nach dem Update auf macOS Sequoia nicht mehr funktionieren.
KI
Focusrite Extends Scarlett Solo and Scarlett 2i2 ...
Yes, Focusrite* Scarlett interfaces are generally compatible with macOS Sequoia, but a known issue requires a specific workaround. After your Mac boots up, you may need to reconnect the USB cable or power the Scarlett off and on for it to be recognized. An updated version of Focusrite* Control is also available and recommended to fix this problem.
Compatibility and workarounds
  • General compatibility: All generations of the Scarlett interface are compatible with macOS Sequoia, utilizing Apple's Core Audio system.
  • Post-boot issue: The main issue is that the Scarlett may not appear as an audio device until after your Mac has started up completely.
  • Solution 1 (Manual): Disconnect and reconnect the USB cable from the Scarlett or your Mac after your computer has booted, or simply turn the interface off and on again after the Mac has fully loaded.
  • Solution 2 (Software): Download and install the latest version of Focusrite Control(version 3.22.0 or newer is recommended) from the Focusrite* website. This update should resolve the connection issue.
  • For Scarlett Solo and 2i2 (3rd Gen): If you have these models, you can temporarily uninstall Focusrite Control as its functions can be controlled from the Scarlett's front panel.
Antwort von KI:
. Scarlett-Nutzer sollten auf eine offizielle Lösung von Focusrite warten oder auf eine andere Betriebssystemversion zurückgreifen, bis die Kompatibilitätsprobleme behoben sind.
  • Lösung:
    • Warte auf eine offizielle Lösung von Focusrite (dem Hersteller der Scarlett-Interfaces).
Läuft. Lag an mir. Hatte das Handbuch nicht gründlich genug gelesen.
