Mac OSX und Sound Designer 2 (SDII, SD2)
  • Ersteller eigenrotation
eigenrotation
eigenrotation
Hallo Leute!
Wir haben in unserer Agentur jede menge Sounds von früher noch im alten SDII-Format rumliegen. Die waren teilweise sehr gut deshalb wollen wir sie wieder verwenden. Irgendwie kann Mac OSX die nicht mehr wirklich lesen (ich glaube schon ab Version OS 9). Hat da jemand einen Tipp? Muss ich da einen Codec installieren? Kann darüber nichts finden.
Ich weiß dass das irgendwie geht, auf einem Rechner hier erkennt er sie aber wir kommen einfach nicht drauf warum. Alle anderen Rechner können die Dateien nicht lesen obwohl es das gleiche OS und die gleichen iMacs sind (gleiches Baujahr, System, ...)
Kann da jemand helfen?
Danke, Raphi
War/ist auf dem besagten Rechner zufällig Logic (9) oder Compressor installiert?
Oder irgendeine andere Pro-Audio oder Pro-Video Anwendung von Apple?
Konvertieren ;)
Clemens
Ah, ich glaube da war mal Final Cut drauf. Dann wird's das sein.
Kennt jemand einen guten Converter? Habe auf Apple noch keinen gefunden...
Aber gibt es da keine offizielle Lösung, so dass das System an sich das Format wieder erkennt? Verstehe das sowieso nicht, das war doch mal ein Apple-eigenes Format. Warum haben sie nicht zumindest die Möglichkeit gelassen diese Dateien zu lesen?
audacity müsste das doch können... Und Quicktime kann das doch immer noch wiedergeben.
Leider nicht :-(
Dann schau mal, ob an dem Rechner, wo es läuft noch Compressor drauf ist. Das ist eine Konvertierungssoftware (Batchfähig), die das dann packen könnte. (Ob's die aktuelle Version (aus dem Appstore) auch könnte, weiss ich nicht.
Clemens
Logic 9 kann zumindest noch SDII Files lesen... weiss jetzt aber nicht ob das mit Logic X auch geht. Ich muss heut abend mal ausprobieren ob das nicht auch irgendwie anders geht, vielleicht sogar mit dem VLC Media player... der kann sogar konvertieren (wenn er sie denn lesen kann)
Bzw, wahrscheinlich kann es Pro Tools, aber nur wenn das Betriebssystem SD2 kann...
Das hat mit dem OS nichts zu tun.
PT wandelt SDII Audio Files beim Import in das von dir gewählte Format, also wav oder Bwav.
Gibt's ja nicht... Da bin ich echt am Ende mit meinem Latein. Es geht auf keinem unserer Produktionsrechner (Vom iMac mit Snow Leopard PT 8LE bis zum MacPro mit Maverick PT 11). Weder das abspielen auf Systemebene noch das importieren in Pro Tools (die Dateien werden grau angezeigt).
Nur auf dieser einen Kiste meiner Arbeitskollegin, da funktioniert es (selbes Baujahr wie die anderen iMacs, kein alter Power Mac oder so...).
Na ja, muss ich wohl echt konvertieren.
Es gibt natürlich die Möglichkeit, das diese SDII Dateien nicht von PT erzeugt wurden, deswegen einen dodgy header haben und darum von PT nicht als solche erkannt werden.
Audix
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
46K
25K
Dr.moog
84K
alex-reed
alex-reed
