Mac mini M4/16 GB RAM/512 GB und Cubase 14 Pro druffgerotzt - what happens now?
  • #143
Nee, die nicht. Liegt eh nur am Schreibtisch.
Reaktionen: Schludi
  • #144
Da mir in dem Schwesterforum jemand erzählt hat, der Blackmagic Disk Test wäre nur für Videodaten geeignet "und sollte keinesfalls für Benchmarks verwendet werden, da dort Header-Dateien eingelesen werden", hatte ich mir in C++ ein kleines Programm ohne das Einlesen von Header-Dateien zum Ermitteln des Durchsatzes geschrieben. Die Ergebnisse sind aber nahezu identisch:
C++:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <chrono>
#include <vector>
const size_t BUFFER_SIZE = 1024 * 1024; // 1 MB
void writeTest(const std::string& filename, size_t dataSize)
    std::vector<char> buffer(BUFFER_SIZE, 'A');
    std::ofstream file(filename, std::ios::binary);
    std::chrono::high_resolution_clock::time_point start = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    for (size_t i = 0; i < dataSize / BUFFER_SIZE; ++i)
        file.write(buffer.data(), BUFFER_SIZE);
    std::chrono::high_resolution_clock::time_point end = std::chrono::high_resolution_clock::now();
    file.close();
    std::chrono::duration<double> duration = end - start;
    double writeSpeed = dataSize / duration.count() / (1024 * 1024); // MB/s
    std::cout << "Write Speed: " << writeSpeed << " MB/s" << std::endl;
void readTest(const std::string& filename, size_t dataSize)
    std::vector<char> buffer(BUFFER_SIZE);
    std::ifstream file(filename, std::ios::binary);
    while (file.read(buffer.data(), BUFFER_SIZE)) {}
    file.close();
    double readSpeed = dataSize / duration.count() / (1024 * 1024); // MB/s
    std::cout << "Read Speed: " << readSpeed << " MB/s" << std::endl;
int main()
    // 5 Gigabyte Test (by changing the 5 you can increase/decrease the test size)
    int testFileSizeInGigaByte = 5;
    std::cout << "Generiere " << testFileSizeInGigaByte << " GByte Datei!" << std::endl;
    std::string filename = "testfile.bin";
    size_t dataSize = static_cast<size_t>(testFileSizeInGigaByte) * 1024 * 1024 * 1024;
    writeTest(filename, dataSize);
    readTest(filename, dataSize);
    // Delete the test file
    std::remove(filename.c_str());
    return 0;
Hier die Ausgabe für die NVME bei 5 Gigabyte Testdaten (kann man im Blackmagic Test umstellen auf dem Zahnrad):
Fazit: Also würde ich behaupten, den Blackmagic Disk Speed Test kann man schon nehmen um Festplatten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten zu vergleichen ;-).
Reaktionen: Radiophone
  • #145
Die wichtigste Erkenntnis für heute: Bei mir kommt das Pipe-Symbol "|" dann, wenn ich Alt+7 drücke und das Tilde-Symbole "~" wenn ich Alt+N drücke ^^. Da ich alle Rechner an einem KVM-Switch mit Windows-Tastatur habe und das Unix-Terminal gelegentlich brauche, ist das unerlässliches Wissen. Vor allem weil es unter Linux auch wie auf der der Windows-Tastatur gehandlet wird.
Was sehr gewöhnungsbedürftig auf der Windows-Tastatur ist, ist das die Windows-Taste (CMD unter Apple) alle Funktionen der daneben liegenden STRG-Taste übernimmt. D.h. man drückt Windows-Taste+C zum Kopieren und Windows-Taste+V zum Einfügen ... die STRG-Taste ist daneben ;-) ... Ich stelle nur fest, wenn ich wieder an meinem Arbeitsrechenr sitze, dass ich dann Apple-WinKeyboard-Shortcuts probiere.
Auf der Maus klicke ich unter Windows oft auf das Mausrad um diesen lustigen Ball zu bekommen womit man hoch- und runterscrollen kann. Das probiere ich dann unter Apple auch aber da kommt dann halt nischt.
Außerdem musste ich die Scrollfunktion umstellen, damit sie in der gleichen Richtung wie unter Windows funktioniert - sie ist sonst entgegengesetzt. Das heisst unter Mac "natürliches Scrolling" und das muss man ausschalten damit es wieder wie gewohnt ist.
  • #146
Gggf. musst du die den Sekundärklick der Maus auch auf "rechts klicken" umstellen, damit es wie bei Windows funktioniert. Ich nutze an meinm MBP zu 95 % das Trackpad, da musste ich Srollrichtung und Sekundärklick auch anpassen. ;)
Reaktionen: Schludi
  • #147
Das funktioniert bei mir reibungslos.
Reaktionen: Schludi
  • #149
Kommt bei Klick auf das Mausrad bei dir der Ball? Falls ja: Hast du was eingestellt?
Nö, nix eingestellt, machen meine Logitechs einfach alle so von Haus aus - allerdings auch nur in Firefox.
Reaktionen: Schludi
  • #150
Okay ich habe aktuell nur Chrome und Safari drauf und habe es eben nochmal in Chrome erfolglos probiert. Aber ich sehe auch in den "Systemeinstellungen --> Maus" keine Settings für den Klick auf das Mausrad.
  • #151
Nee, das macht anscheinend entweder das Programm oder vielleicht ein zusätzlicher Maustreiber.
Reaktionen: Schludi
  • #152
Bisher geht es bei mir nirgendwo unter Sequoia 15. In dem Microsoft Word unter Windows erscheint ein anderes ähnliches Pfeil-Hoch-Runter-Symbol ohne Ball, was aber die gleiche Funktion wie im Chrome unter Windows hat...
Bei Microsoft Word auf dem Mac passiert nichts, wenn ich das Mausrad klicke o_O.
Firefox habe ich aktuell nicht installiert, aber wenn das wirklich auf dem Mac geht, scheint diese Scroll-Funktion wirklich vom Programm gemacht zu werden.
  • #155
@Schludi
Vielleicht kannst du mal diesen Test hier machen:
Ein Vergleich wäre interessant!
Also bei 102 bekomme ich noch keine Aussetzer, allerdings darf ich die Maus nicht benutzen um den Audio-Performance-Meter hin- und herzuschieben:
Also Fazit: Ich kann 106 Instanzen von Duplicate auf machen und es läuft noch Smooth durch, bei 107 Instanzen verschluckt er sich. Ich darf aber bei 106 Instanzen nicht großartig mit der Maus rumklicken, dann verschluckt er sich früher.
Reaktionen: HannesMac
  • #156
@Schludi
Danke! Also bei 32 samples und asio guard on.
Speichere die Datei ab und starte neu. Dann kann man sehen, ob es dabei bleibt. Zuviel Spuren hast du, wenn es zum knacken anfängt.
Ich werde das ganze mal in einem Beitrag zusammenfassen.
  • #157
@Schludi
Hab ich gemacht, es scheint dabei zu bleiben. Aber Mausbewegungen wirken sich negativ aus ;-). Ansonsten läuft es bei 106 kratzfrei. Wenn ich 107 habe verschluckt er sich.
