Maag Audio Magnum-K - neues Plugin von Plugin Alliance
  • #41
Sagte ich ja, dass das der HOFA EQ auch kann.
Ein paar dB bei 40kHz und Q sehr klein, et voila sehr flacher Shelf der bis um die 10kHz herum ausläuft.
  • #42
  • #43
So, Preise sind raus:
$299 normal
$199 Einführung
$99 Heavy Hitter
Das ging diesmal schnell ...
  • #45
Kürzeste Demo-Session ever. Verdict: nimm deinen DAW Compressor und Eq.
Reaktionen: Schlumpfpeter, oati, Gelöschtes Mitglied 86663 und 2 andere
  • #46
Ach, das würd ich so nicht behaupten. Der schlägt sich sehr gut auf Piano Solo gegenüber dem bx_townhouse. Die beiden sind sich recht ähnlich. Das ist schon ein sehr cleaner Kompressor, aber er macht ordentlich Dampf. Mir gefällt er jedenfalls sehr gut, muss das nochmal mit frischen Ohren hören. Das Signal bleibt schön luftig und frisch, der Air-Button ist halt schon praktisch. So, ich werd jetzt Werbetexter für PA :girlp:
PS: Hat jemand ne Ahnung, was es mit dem K auf sich hat ? Gibt meist zwei Presets für eine Art Instrument, einmal mit K und einmal ohne.
Reaktionen: muffy
  • #47
Hab mir das Plugin noch nicht angeschaut, aber in einem Video dazu wird gesagt, dass es für das 2,5kHz-Band steht - also vermutlich das Preset einmal mit und einmal ohne Air?
  • #48
Ich meine, dass das ein separater Kompressions-Circuit ist der Signale um 2k angeht, also harte Mitten abdämpft.
  • #49
The output of the Magnum stage feeds the K-comp compressor. This fully independent optical compressor is focused on the 3kHz region, which is where harshness and edginess reside. Switching in the K-comp enables you to control the level of dynamics in this part of the audio spectrum without having to accept the compromises that using EQ or broadband compression can require you to make. Other than its In/Out switch, the only other K-compressor control is that for the Threshold level; and, as in the Magnum stage, a single blue LED increases in brightness with the level of compression being applied.
https://www.soundonsound.com/reviews/maag-audio-magnum-k
Reaktionen: andreee und Gelöschtes Mitglied 86663
  • #50
So, habe eben eine Mail bekommen mit dem Price-Reveal: 299 USD + VAT Standard.
  • #53
Nexte Krismess Sale dann wieder für 69$ Türchen 12 oder so.
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663 und muffy
