m/s signal erzeugen in reason record ??
  • Ersteller Ersteller renbeatz
R
renbeatz
wollt mal fragen wie ich in reason ein m/ s erzeugen kann um das mitten und seiten signal separat zu bearbeiten ?
@Faltac Ich will ja nichts sagen, aber soweit ich das sehe, hat er von Reason gesprochen. Und da laufen auch in Version 5 noch keine VST.
Wenn er natürlich noch ne andere DAW wie Cubase verwendet, ist das allerdings hinfällig.
MfG
mich interressiert nur wie man in reason sowas zusammenbastellt ?
Kurz gesagt, Finde es selbst heraus:
1. Zunächst musst Du ja Dein Summensignal irgendwie enkodieren, sprich 2 Monospuren erzeugen, die R/L im Panorama verteilt sind.
2. Das ganze muss zunächst einmal auf eine Gruppenspur geroutet werden, die lediglich das Mittensignal erhält (Gruppe M).
4. Danch muss eine Gruppe für das Seitensignal erzeugt werden, die zudem in Ihrer Phasenlage gedreht ist.
5. Das ganze wieder dekodieren, also zusammenmischen.
Wie willst Du das anstellen ?
Kann sein, dass Du das Routing mit der Verkabelung in Reason irgendwie hinbekommst.
Möglicherweise mit dem "Audio-Splitter".
Phasenlage drehen (+/-) ? - Die Funktion habe ich persönlich in Reason noch nicht gesehen.
Mal abgesehen von der Möglichkeit irgendwelche Gruppenspuren zu erzeugen.
Mach einen Mixdown der einzelnen Waves, und ziehe das in Cubase mit dem Voxengo- Plugin auf, wie es der Kollege Faltac vorgeschlagen hatte - Ist definitiv stressfreier.
Ich suche gerade die Zeichnung.
Hier hat vor ein paar Tagen erst einer eine schöne Darstellung gemacht!
Nein,
das war noch eine andere.
An einem Screenshot von einem Sequencerprg. und mit Paint-Linien verdeutlicht!
Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Combinator-Patch :-)
@renbeatz
Welche Version hast Du denn, die neue oder Reason 4 ?
ich hab die 5
Ist auch record dabei ?
ja ich benutze es zusammen mit record 1.5
Hier ein Video Tutorial:
edit:
Währe im Leben nicht darauf gekommen, das die Realisierung desSignal-Routings
mit dem Thor-Synth so einfach über die Bühne gehen kann.
Das Video erklärt es absolut top !
Schön das Reason so flexibel ist :-)
Danke für Deine Frage hier renbeatz - Wieder was geiles dazugelernt !
dank dir ;) das war sehr hilfreich...werde es gleich mal ausprobieren
Ich muss mich bei Dir für Deine Frage hier bedanken - Wieder was geiles dazugelernt !
Hab das gleich mal ausprobiert.
Mein Orchester kommt schon ganz anders daher. Hört sich insgesamt gewaltiger und frischer an das ganze. :-)
