M Audio Venom / Pitch Bend / Mod Wheel Problem !
  • Ersteller Ersteller seedo
seedo
Hallo
Wie beschrieben habe ich von M Audio den Venom Synthesizer als Midi Keyboard.
Nun habe ich folgendes Problem.
Es wird bei vielen Vst`s das Modwheel und das Pitch Bend Wheel nicht erkannt.
Gibt es da einen Tip was ich da einstellen muss?
Danke
du musst das Problem genauer beschreiben. Ob das Modwheel erkannt wird, hat in der Regel nichts mit den VST-Instrumenten zu tun.
Grundlegend ist die Frage, ob die Modwheel- und Pitchbend-Controller in S1 ankommen und du die auch in einer Instrumentenspur aufnehmen kannst. Kannst du das?
Falls die Controller korrekt aufgenommen werden, aber im VSTi nicht ankommen: Ist das bei ALLEN deinen VSTis der Fall oder nur bei manchen? Sind es VST3-Plugins?
Einzustellen ist da in S1 eigentlich nichts ... vorausgesetzt, MIDI-Kanäle stimmen alle.
Gruß Can
Problem wurde gelöst, es war der falsche Midi Channel im Synthesizer eingestellt (Kanal 5 statt Kanal 1)
404 - File not found ...
Genau... ist mir im MIDI-Monitor auch aufgefallen. Der Kanal der MIDI-Quelle spielt hier auch eine Rolle, nicht nur der Kanal, der in S1 im Inspektor eingestellt ist.
Merano
  • Artikel Artikel
44K
  • Artikel Artikel
51K
pierotti
P
