m- audio firewire 410 problem mit knacksen
  • Ersteller Ersteller superstupid
superstupid
hallo,
ich habe mir eine m audio firewire 410 für meinen dell inspiron 9300
laptop gekauft.
obwohl das system nach meiner auffassung gut konfiguriert ist, knackst die soundkarte unter cubase sx 2 sowie 3. dies tritt beim benutzen von [g=77]vst[/g] instrumenten genauso wie wie bei audio dateien, obwohl noch viel performence frei sein dürfte.
die tips auf der m audio seite halfen mir auch nicht weiter.
hat jemand vielleicht einen tip???
gruss
daniel
Hallo Daniel!
1. Bis Du sicher, dass Du die M-Audio [g=12]ASIO[/g] Treiber benutzt?
2. Wie hoch hast Du die [g=5]Latenz[/g] bzw. Buffersize im Treiber eingestellt?
hallo,
ja, ich benutze den richtigen treiber.
habe die buffer size auch schrittweise erhöht, aber ohne effekt. das knacksen war immer noch da...
danke
daniel
nimm doch mal deinen Akku aus dem Notebook und versuche es erneut über
Netzbetrieb.
Das hat meine Probleme gelöst.
Wünsch dir was,
Wizard
danke
interessanter tip
werde es probieren
gruss
daniel
hallo,
das problem bei der geschichte war die speed steep technology die bei vielen laptops
verwendet wird.
diese kann man im bios und im windows ausschalten
bei windows schaltet man bei energieverbrauch auf dauerbetrieb.
das hat bei mir das problem gelöst.
gruss
daniel
