![totheX](/data/avatars/m/8/8444.jpg?1485763043)
totheX
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Habe das M-Audio Fasttrack USB, funktioniert alles wonderbra, bis auf das Direct Monitoring...doch das hat es, laut Produkt Beschreibung: Direct Monitoring mit Input/Playback-Mix-Regler!
Okay, vielleicht bin ich mir auch nicht genau im Klaren, was es bedeutet...aber:
Ich habe angefangen e-[g=118]Bass[/g] zu spielen, und wollte eigentlich über das Fasttrack ([g=118]Bass[/g]-->Fasttrack-->Boxen/Monitore) üben, quasi als [g=182]Amp[/g] Ersatz...
In Cubase (v.2.2) aufnehmen ist kein Problem, nur höre ich die Töne erst, wenn ich aufgenommen habe...das bringt mir aber nix, weil ich ja genau DAS hören will, was ich in Echtzeit spiele...bei den Einstellungen kann ich das "Direkte Mithören" nicht aktivieren, obwohl das Fasttrack als [g=12]ASIO[/g]-Treiber bei VST Multitrack ausgewählt ist...beim Fasttrack Treiber selbst, kann ich nur die [g=5]Latenz[/g] einstellen, sonst nix...der neueste Treiber hat mit Cubase nicht funktioniert...das Direct Monitoring müsste doch auch über die mitgelierte GT Player Express Software laufen, oder? Geht nämlich auch nicht...
So...wer kann mir weiterhelfen? Gibt's hier nicht Fasttrack Benutzer bei denen es klappt, oder hat das Ding im Endeffekt kein Direct Monitoring?
Danke für Eure Hilfe!
