M-Audio Delta 1010LT kontra EMU 1820m
  • Ersteller Ersteller LeckSie
L
LeckSie
Hi. Hat irgendjemand von euch Soundkarten mal im direkten vergleich getestet?
Mich würde gerne Interessieren, wie groß der Unterschied ist zwischen meiner M-Audio Delta 1010LT und ner EMU 1820m im Klang? Gehn wir mal davon aus, ich nehm die gleichen Signale auf und es ist grad kein Anfängersound...
Ich möcht halt mein Soundkartensystem bzw. [g=60]Wandler[/g] verbessern und erhoffe mir so ein besseres, professionelleres Ergebnis...
Was sagt ihr dazu? Oder auf welche besseren Systeme als M-Audio schwört ihr?
wenn du was halbweg professionelles suchst, dann ist rme adi2 oder adi8 die beste und günstigste lösung.
Danke für die Antwort!
Wie ist das jetzt mit den adi8? Ich hab mich da ein wenig umgeschaut auf die rme-page, aber nicht ganz schlau geworden...
Ich brauch dazu doch trotzdem extra noch ne Soundkarte oder? Wenn ja welche passt dazu?
Und dann der adi-8dd: Kann ich mit dem jetzt 16 Spuren gleichzeitig aufnehmen? Weil es heißt 8x Stereoeingänge...?
Von den Eingängen auf der Rückseite her schaut das nicht so aus, aber bei meiner Karte z.B. bilden ja auch immer zwei LineIn einen Stereokanal, und ich kann bei 4 Stereokanäle 8-spurig aufnehmen...
Hio
Ich bin zwar kein Pro aber vielleicht hilft dir mein Wissen ja ein wenig :
Die 1820m von Emu ist eine vollwertige Soundkarte mit Wandlern die auch Digidesign benutzt (AKM) : Diese haben eine Dynamic Range von 120db , was zb die von RME nicht schaffen. Dazu hast du noch 2 Mic Preamps , Phono-In usw.
Der ADI , ich hoffe ich liege da nicht ganz falsch, ist nur ein AD Converter. Im prinzip brauchst du dann nur noch eine [g=131]ADAT[/g] In Karte am pc und diese sind nicht so Teuer. Allerdings glaube ich nicht dass da Mic Preamps usw dabei sind.
Wichtig wäre , was du damit machen willst - 1 [g=190]channel[/g] at a time oder mehrere (drums) ?
bb
hallo hillbilly
nein der adi ist kein ad [g=60]wandler[/g], sondern, ein adda [g=60]wandler[/g] mit adat und [g=126]spdif[/g] aus undeingang.
und ja das mit den 120 db stimmt !
aber was nützen dir 10 db mehr rauschabstand, wenn das signal dünn klingt ?
und das mit protools [g=60]wandler[/g] (akm). mag ja sein dass der [g=60]wandler[/g] der gleiche ist, aber der klang macht ja nicht nur der [g=60]wandler[/g], sondern auch der verstärker und andere schaltkreise innerhalb der karte. hör dir bitte die emu, im mix, an gegen einen profiwandler, dann wirst du wissen was ich meine.
die micpreamps von der emu und vom m-audio sind auch nicht gerade toll.
tut mir wirklich leid, den glauben zu nehmen mit einer m-audio oder emu karte an einigermaßen professionelle ergebnisse zu kommen.
für die adi [g=60]wandler[/g] brauchst du eine [g=131]adat[/g]-karte! auch hier würde ich von der emu 1212m abraten, da die im gegensatz zb zur rme hdsp sehr auf die cpu geht, und ich damit dauernd drop outs hatte.
ich denke mit der rme hdsp9632 hast du gute [g=60]wandler[/g], ein adat interface und die möglichkeit gute [g=60]wandler[/g] nachzurüsten. http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-163239.html das ist die karte
hier ist ein expansionboard http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-167618.html
das sind dann insgesamt 6 mono eingänge.
das wird mit sicherhiet viel besser klingen als m-audio und emu und ist auch nicht viel teuerer. die hdsp gibts schon für 250 euro bei ebay ;)
liebe grüße
Ähm ja, jetzt bevor ich nümmer durchblicke...
Ich würd auf jeden Fall 1500 Euro für ein neues Soundkarten- oder Interfacesystem ausgeben. Das mit RME gefällt mir, da ich irgendwie mitbekommen habe, daß die meinen CPU nicht so stark belasten...
Auf jeden Fall möcht ich einen Stück von den Wandlern bzw. Sound weiterkommen, als mit meiner M-Audio. Und mir wären auch 16 Eingänge lieb (falls einer weiß, welches System dafür ausgelegt ist), weil ich Drums und evtl. auch mal Drum, [g=118]Bass[/g], Gitarre gleichzeitig aufnehmen möchte...
Ok, bei der EMU bräucht ich nur die EMU1820m und fertig.
Was würde ich jetzt alles (am besten) brauchen wenn ich mich jetzt für die RME-Lösung entscheiden würde...
Ich möchte halt jetzt auf jeden Fall was professionelleres haben, aber nicht jetzt in HiEnd investieren. Gehen wir mal davon aus, daß ich für die Mikro-Preamps mit anderen Geräte wie "Envoice" von Mind-Print usw. schalen tu, und vielleicht nicht unbedingt auf gute Preamps in der Karte oder Interface angewiesen bin... (Außer ihr meint, daß die PreAmps so gut sind...)
P.S.
Im Moment nehm ich so auf:
Mikro - Vorverstärker vom Soundcraft Spirit oder Envoice Mind Print - M-Audio-Karte Delta 1010LT - Cubase SX
Und danke nochmal für eure Hilfe!
16 eingänge hättest du gerne !
mit dem [p=97]octamic[/p] hast du 8 class-a preamps und super a/d-wandlung http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/produktinfo.asp?info=PCM0002793-000 das teil gibts mit der wandlung für 1000 euro
dazu hol das hier: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/produktinfo.asp?info=PCM0002750-000
und den: http://www.musicstorekoeln.de/german/shop/produktinfo.asp?info=PCM0003129-000
dann hast du insgesamt
8 eingänge mit super preamps, 6/line eingänge (insgesamt 14 eingänge), und du kannst jederzeit neue ein und ausgänge nachrüsten.
wenn du die rme hdsp9632 bei ebay kaufst, bleibst du sogar unter 1500 euro, und ich halte dass schon für ein sehr professionelles setup, vorallem die preamps sind super !
falls du einen [g=18]mac[/g] hast, würde ich vielleicht mir mal den metric halo 2882 anhören. der färbt etwas den sound, während rme sehr analytisch bleibt. das ist halt geschmackssache ;) http://www.digitalaudioservice.de/de/mainMio2882.htm
liebe grüße
