R
RadiumGalax
bin neu hier und habe bisher wenig erfahrung im Bereich homerecording. besitze ein tascam us 122 usb interface aber die 2 Inputs genügen mir nicht, da ich gerne Schlagzeugaufnahmen (einzelne Abnahme von [g=149]Snare[/g], Bassdrum ...) machen möchte. 8 Eingänge wären also angebracht. Habe mich im forum umgeschaut und die Delta-Serie von mAudio wird häufig empfohlen. Jetzt gibt es die 1010 einmal in der LT und der Rack-Version. Da der Unterschied im Preis ziemlich gravierend ist möchte ich mir auch über die technischen Unterschiede im klaren sein. Mein Augenmerk liegt hierbei auf den Anschlüssen: beide systeme bieten 8 analoge Ein- und Ausgänge. Während das 1010 je 8 6,3 mm Buchsen In- bzw. output hat (<b>die alle noch Vorverstärkung brauchen?</b>), hat das 1010 LT zwei [g=15]XLR[/g] Buchsen mit Vorverstärkung, 6 Cinch eingänge und 8 Chinch Ausgänge. Da ich nun durchs Mischpult verstärkt MikroSignale durch die Soundkarten in den Rechner bringen will ist es doch unvorteilhatft, dass beim 1010 LT nicht 8 identische Eingänge vorhanden sind. ich könnte dann lediglich die 6 Chinch eingänge mit dem Mischpult verbinden und müsste an die beiden [g=15]XLR[/g] Anschlüsse direkt mit den Mikros dran, richtig? Mit Chinch Verbindungen hab ichs doch eigentlich an der Stereoanlage zu tun, mikros haben doch [g=15]XLR[/g] anschlüsse oder eben 6,3 mm. Kann ich die Chinch Verbindung nicht einfach durch 6.3 ersetzen? Das wäre meine Traumlösung.
Schonmal im vorraus danke für die Hilfe.
Radium
P.S.: Terratec bietet eine 8 Kanal Audiolösung (Phase 88 ) mit 6.3 Buchsen für 288 EUR (im musicstore katalog) - wenn ich das richtig sehe ist der nachteil hier dass 1.) die treiber nicht unbedingt zuverlässig sind und 2.) ich nicht aufrüsten kann wie bei der Delta Serie ( hier lassen sich ja bis zu 4 Geräte in einem System verbinden).
Radium
