M-Audio 1010lt zeigt in Cubase 5 nur 2 statt 8 Eingänge an HILFE!!!
  • Ersteller Ersteller Frank_Castle
F
Frank_Castle
Hallo zusammen,
endlich ist es so weit.
Neuer Rechner, neues Cubase, alte Soundkarte... und nichts funktioniert so wie es soll.
Also ich habe Windows 7 32 Bit Version, eine M-Audio 1010lt und Cubase 5.
Das Problem ist folgendes, Cubase zeigt mir nur 2 verfügbare Eingänge bei der der Karte an. Die anderen sind deaktiviert und auch nicht zu aktivieren. Die aktuellesten M-Audio Treiber sind installiert.
Das M-Audio Support Forum ist Müll und deshalb probier ich´s mal hier und hoffe auf mehr Glück.
Weiß jemand was da falsch läuft?
VST Verbindungen -> Eingänge -> Bus hinzufügen und für den neuen Bus den/die Eingang/Eingänge auswählen. das funktioniert nicht? obwohl du unter "Geräte konfigurieren" den richtigen Treiber ausgewählt hast?
ASIO Treiber -> Delta ASIO
VST Verbindungen, erst alle weg löschen und neu hinzufügen, es müssten insgesamt 6 Stereo Busse als Eingänge hinzufügbar sein. 5 Stereo Ausgangsbusse.
Und nicht versuchen den "Fehler" zu finden, solange kein Projekt mit der richtigen VST-I/O geladen ist. ;)
Hast du an den Eingängen was angeschlossen?
Bei mener E-Mu ist es nämlich auch so, dass Kuhbähs die weiteren Eingänger erst dann
erkennt, wenn auch was angeschlossen ist.
Sind die Buchsen leer, sind diese Eingänge für CB nicht existent.
Keine Ahnung, warum das so ist.
Vielen Dank, der Routingfehler wars.
War bisher Samplitude Nutzer, da war das ein bisschen einfacher ;-)
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
