Cubase 4 + M-Audio 1010LT - Monitoring Probleme
  • Ersteller Ersteller Redboxrecord
Redboxrecord
Redboxrecord
Hallo nochmal,
hab mir jetzt eine M-Audio Delta 1010LT zugelegt und bekomme das Monitoring mit [g=539]Cubase[/g] 4 nicht zum laufen. Ich muss also immer bei der Aufnahme HW In 1/2 im Delta Patchbay einstellen und bei der Wiedergabe HW Out 1/2 damit das klappt. Ich hatte vorher die 2496, da hat das super geklappt, hab mir aber nicht aufgeschrieben was ich ingestellt hatte ... Kann mir bitte jemand helfen und mal in seine Einstellungen schauen?
Vielen Dank, Gruß Robby
Hab mittlerweile die Antwort direkt von M-Audio erhalten:
wir empfehlen die Onboard Soundkarte für Windows als bevorzugtes Audiogerät
einzustellen:
Systemsteuerung -> Sounds & Audiogeräte -> Audio
Nun kann die Delta Karte ungestört in [g=539]Cubase[/g] genutzt werden.
Stellen Sie für [g=539]Cubase[/g] als Audio-Gerät den [g=12]ASIO[/g] Treiber der Delta Karte
ein, er heisst "M-Audio Delta [g=12]ASIO[/g]".
Deaktivieren Sie im gleichen Fenster [g=12]ASIO[/g] Direktes Mithören.
Aktivieren Sie unter [g=77]VST[/g] Einstellungen den Bandmaschinen Modus.
Im Delta Control Panel sollte HW Out 1/2 auf WavOut 1/2 stehen und 2 und
unter Hardware Settings "Disable use of the Mon.Mixer" auf An.
Das Routing wird komplett über [g=539]Cubase[/g] abgewickelt, ankommende Signale
werden durch den [g=539]Cubase[/g] Mixer auf den Ausgang geroutet.
