Low-Cut
  • Ersteller Ersteller Errraddicator
E
Errraddicator
wo gibt es gute kostenlose Low-Cut Plugins und Effekte für Cubase?
Oder ist der schon standardmäßig dabei und ich bin nur zu blöd den zu finden?
Danke im Voraus
Patrick
low-cut plugins.. das wärs;)
das ist ein steilbandiger EQ mit 18 bis 24dB flanke, zu finden in den Waves oder Sonalksis plugisn..
guck mal auf der kvr pluginseite.. dort findest du bestimmt was..
bei cubase kannst du einfach in dem editor der audio spur im equalizer einen lowcut machen in dem du den "ganz linken" von den vier eq reglern unter Q auf den maximalen wert (highpass) setzt.
schon lowcut da.
wie du dann die grenzen festlegst, oder ab wo du den loqcut machst, muss dein gehör(n) entscheiden.
gruß, mitti
p.s. in vielen fällen hilft es, wenn man das mitgelieferte handbuch seiner software liest.
:rtfm:
kannst auch einfach den subwoofer ausschalten! :D
