C
caleb
im Titel steht's ja schon: würde man beim Mikrofonieren von Drums (Studio, nicht Bühne) davon profitieren, bei den Overhead-Mikros den Low Cut zu schalten?
Alle Trommeln werden einzeln mikrofoniert, d.h. die Overheads sind also nur für die Becken da.
Die meisten Becken haben letztendlich im Mix ja keine besonders intensiven Tiefen-Anteile, werden also von einem Low Cut bei 100Hz oder tiefer nicht merklich beschnitten werden.
Bleed von tiefenlastigen Trommeln wie Kick und Toms in den Overheads würde dem OH-Signal doch Dynamik nehmen, oder?
Ich meine, Einstreuungen durch unter-80/100Hz-Gerumpel von Kicks und Toms würde das nicht-gecuttete Signal auf den OHs lauter machen, sozusagen "den RMS-Pegel heben", somit müsste man den Gain für die OHs generell etwas zurückschrauben, um den Preamp nicht zu überfahren.
Wenn man den Low Cut in den OHs schaltet, würde das das tiefe Gerumpel etwas dämpfen, somit wäre das OH-Signal "RMS-mäßig" doch frei vom Druck der tiefenlastigen Trommeln, man könnte also den Preamp etwas weiter aufdrehen und die Becken heisser Aufnehmen.
Dadurch müsste dann doch, wenn auch nur minimal, z.B. das Ausklingverhalten des OH-Signals profitieren?
Mehr Gain am Preamp möglich = leisere Töne werden lauter aufgenommen = Becken sind beim Ausklingen "länger hörbar".
Weniger Gain am Preamp möglich = ganzes Signal wird leiser aufgenommen = Becken sind beim Ausklingen nicht so lange hörbar.
(Ausklingen im Sinne von "Übergang vom Schlag auf's Becken bis zum Ruherauschen der Mikro/Soundkarte-Combo" )
Ist da irgendwas dran?
Rein theoretisch, finde ich, macht's schon Sinn.
