Loopstation kauft euch diese
  • Ersteller Ersteller funkyp
F
funkyp
Also ich wollte euch nur mal informieren wie praktisch dieses Teil ist.Ich habe mir jetzt ein Boss RC2 Loopstation gekauft und bin total begeister.Man kann super mit dem Teil üben und echt coole SAchen damit mache.Das schöne es ist klein und einfach praktisch.Ideen festhalten einfach auf dem Teil speichern.Dann kann man Liedchen draufladen.Also Gitarrenlehrer dieses Teil ist ein muss für eure Schüler.Es macht Spass ist klein und praktisch,was will man mehr.Grüsse funkyp
Grüße.
mach doch ne produktbewertung draus. ;)
Der Gruß
Griffin
So habe bei guitarworld einen sehr guten Bericht von einem Mitglied gelesen und wollte den mal hier reinsetzen.Bittteschön:
Das Gerät kommt wie gesagt im klassischen Boss Gehäuse.
Im Reglerbereich gibt es ganz links ein Doppelpoti das die
Lautstärke des aufgenommenen Loops im äußeren Ring, und
die Lautstärke des "Guide" (dazu mehr weiter unten) im
inneren Teil des Potis regelt. Dann gibt es einen elf stufigen
Regler mit dem sich die Phrasen für die Aufnahme auswählen
lassen. Ein Tap Tempo Taster ist danach angeordnet und
abschließend ein Schalter um den jeweiligen Modus des
Pedals auszuwählen.
Auf der linken Seite gibt es den Ausgang, der auch das Pedal,
im Gegensatz zu den herkömmlichen Boss Pedalen, die über
die Inputbuchse geschaltet werden, aktiviert. Bevor jetzt jemand
motzt, das hat einen Sinn! Angenommen, ihr habt etwas
aufgenommen und wollt jetzt das Solo oder sonstwas mit einem
anderen Effekt (z.B. ein Zerrer) drüber spielen, kabelt ihr
natürlich an der Inputbuchse rum. Würde diese das Gerät an
und aus schalten, wäre der bereits aufgenommene Loop / die
Phrase, gelöscht. Da hat mal jemand mitgedacht! Meinerseits
ein dickes Lob dazu. Auf der rechten Seite gibt es die Inputbuchse
und eine Buchse zum Anschluß eines bzw. zweier externer
Taster um die "Guide"-Geschwindigkeit zu tappen und die
11 Phrasen aufwärts durchzuschalten. An der Stirnseite ist
die 9V Buchse und ein Eingang für andere Audioquellen.
Zum Loslegen musste ich nicht mal die Bedienungsanleitung
lesen! Pedal verkabeln, Phrase spielen, am Start einmal
drücken, und wenn man fertig ist (also immer auf die "1"),
und schon läuft der Loop los.
Kurz zum "Guide":
Der Guide ist eine Art Drumcomputer, der im 4/4 33
und 3/4 2, verschiedene Rhytmussektionen parat hat.
Dieser läßt sich in der Lautstärke, wie oben erwähnt,
separat regeln. Also, zu der aufgenommenen Phrase
ertönt dann ein Rhytmus, der witziger weise im Gerät
intern berechnet wird und immer passt. Also egal, ob man
nur einen 4/4 oder 5 4/4 spielt, der Rhythmus hat immer
die korrekte Geschwindigkeit (anständiges Einspielen
natürlich vorausgesetzt).
Also mal kurz zu den Features:
Man kann 11 Phrasen (einschließlich Overdubs, Rhythmus,
Time (damit ist die Geschwindigkeit und die Taktauswahl
4/4 oder 3/4)) abspeichern und auch wieder abrufen. Hinzu
gibt es die Möglichkeit über eine separate Buchse auch
Audio vom mp3-Player, [g=420]CD[/g], etc. aufzunehmen. Von
abgespeicherten Phrasen läßt sich die Geschwindigkeit in
einem gewissen Bereich durch den Tap-Taster (oder das
externe Tap-Pedal) ändern. Damit lassen sich dann auch
Stellen, die man üben möchte, verlangsamt abspielen. (Das
habe ich noch nicht getestet!).
Mit dem Mode Schlater läßt sich Einstellen, ob man Aufnehmen
möchte (in welcher Art), die "Guide"-Time, der "Guide"-Rhythmus,
ob man Loop (endlos Wiederholung) oder "One Shoot" (einmalige
Wiederholung) möchte, sowie Speichern und Löschen der
jeweiligen 11 Phrasen. Ok, ich glaube jetzt wird es
langsam etwas wirr, da das Pedal echt unheimlich viele
Varianten des Einsatzes erlaubt und ich mich zusammenreißen
muss, hier nicht allzu profan abzulabbern.
Also mal die möglichen Anwendungen:
- Spielen einer Phrase und Aufnehmen. Ab dem zweiten Tritt
auf das Pedal wiederholt es die Phrase mit (oder ohne, je
nach Lautstärkeeinstellung) "Guide".
- Geschwindigkeit "eintappen" und der "Guide" zählt ein und
unterstützt einen beim Aufnehmen - Bedienung wie beim Punkt vorher.
- "auto": Beim ersten "Geräusch" startet die Aufnahme von
selbst, Wiederholung der Phrase beginnt, beim Beenden des Loops
mit Pedaltritt.
Zur Bedienung:
Einmal Treten (leere Phrase vorausgesetzt): Aufnahme beginnt.
Das zweite mal Treten: Aufnahme beendet - sofort beginnt der
Loop zu laufen. Zweimal innerhalb einer [g=342]Sekunde[/g] treten: Loop stoppt.
Wenn bereits ein Loop läuft kann man Overdubs aufnehmen.
Aufnahme gleich wie ohne laufenden Loop. Sehr cool: man
kann Overdubs auch wieder löschen, ohne den laufenden Loop
zu verändern!
Löschen funtioniert auch sehr einfach: einfach das Pedal 2
Sekunden gedrückt halten. Fertig.
Das hört sich jetzt alles etwas kompliziert an. Ist es aber nicht Wink .
Es wirklich intuitiv. Ich brauchte dazu im ernst keine
Bedienungsanleitung. Also bevor ich mich jetzt weiter über die
Bedienung und die Möglichkeiten auslasse stoppe ich einfach, da
ich einen Großteil der angebotenen Funktionen überhaupt nicht
benötige. Falls Fragen dazu sind, beantworte ich die natürlich
gerne.
Ich nehme in den nächsten Tagen mal noch ein Beispiel mit dem
Looper auf und verlinke es dann hier im Post. Dann kann sich
jeder mal anhören, wie das "ungefähr" funktioniert.
Nun mein kleines Fazit:
Ich habe bereits einen Lexicon "Jamman" gehabt, mein AKAI
"Headrush" kann loopen und ich habe einen ZVex "Lo-Fi Loop
Junkie". Keines dieser Geräte hat meiner Meinung nach den
Spassfaktor wie die Boss Loop Station RC-2. Was in so einem
kleinen Gehäuse möglich ist, halte ich echt für beeindruckend.
Die Rhytmussounds mögen etwas "cheesy" sein (kommen ja dann
auch aus dem Gitarrenamp), aber man kann sie ja ausschalten.
Ich halte es für ein nettes Feature, das ich zur Zeit noch sehr
gerne nutze. Mit dem "Jamman" mußte ich beispielsweise über ein
[g=32]MIDI[/g]-Kabel einen Drumcomputer anschließen um etwas ähnliches
zu bekommen. Um Ideen umzusetzen, Harmonien zu finden, an
Songs zu arbeiten etc. das Gerät ist für so etwas klasse. Ich könnte
mir auch gut vorstellen, damit live zu arbeiten. Die Bedienung ist
sehr einfach, der [g=46]Bypass[/g] Sound "klaut" in meinen Ohren nur
minimalst [g=118]Bass[/g], also ist wirklich sehr gut, und die Möglichkeit
Overdubs hinzuzufügen und wieder zu löschen ist wirklich klasse
(es gibt von dem Gerät ja größere Brüder (oder Schwestern Rolling Eyes )
bei Boss, die kenne ich aber nicht persönlich, und kann somit dazu
nichts sagen). Kurzum, KAUFEN! Für 159.- EUR ein super Gerät,
das jeden "timingfester", kreativer und mehrdimensionaler
denkend macht.
Dankt dem Mitglied von Guitarworld für diesen ausführlichen Bericht.Ich hoffe ich durfte das hier reinsetzen.Sonst entschuldigung.
hi funkyp,
wie hast du das gemacht mit dem Jamman und dem [g=32]Midi[/g]?
Meiner hat keine [g=32]midi[/g] anschlüsse. Konntest du ihn über [g=32]midi[/g] mit der groovebox synchronisieren?
da hätte ich auch gerne.
ansonsten super bericht zum kleinen boss.
n.
Nee habe kein Jamman sondern eib Boss rc2.DAs ist ein Fusstreter und dort kann man kein [g=32]Midi[/g] einspielen sondern nur audios.Du kannst ja audioloops und fills und eigentlich alles aufnehmen und dann abspielen.
schon klar,
ich bezog mich auf diese aussage:
zu bekommen.
oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
n.
Achso da kann ich dir leider nicht weiterhelfen,da der Bericht ja von einem Herrn aus Guitarworld ist den ich einfach nur kopiert habe.Grins.
ah okay,
dass das kopiert war, habe ich überlesen.
würde mich trotzdem interessieren, wie das gehen soll. hat er dann bestimmt irgendwie umgebaut.
sorry für das missverständnis.
ah der hat höchstwahrschein den lexicon jamman, und nicht von digitech.
hätte mich auch sehr gewundert.
Also ich hab den Jamman von Digitech und der bietet für ein klein wenig mehr Geld verdammt viel mehr Leistung.
und ich n
mobius
der bietet für gar kein geld noch viel mehr leistung
:-p
aber du musstn laptop anwerfen und den erstmal zu kapieren hat auch ganz schön gedauert.
lG f
Ja, und dann trete ich live barfuß auf - dann kann ich den Laptop auch während der Songs bedienen, denn die freie Bewerglichkeit meines mittleren Zehs ist legendär.
oh, ja. Und ich mach mit - bei meinen Spreizzehen ... :-D
lange Fußnägel sind da sehr von Vorteil. Am besten spitz feilen
Feilen? Pah! Die werden bei mir abgerissen (bin aber kein Ghul und hab auch kein Lepra, hab halt einfach Bärenkräfte)!
wie du willst, alter hippie. mein fcb1010 mit UNO chip kann ich aber in meinen neuen sneakers bedienen. die hab ich mir vom restgeld gekauft...
lG f
Richtig. Dem Digitech fehlt das leider, was ich auch sehr bedauere. Besonders, wenn man elektronische Musik macht, da ist Synchronisation unerlässlich...
