Lokator
E
Exemex
Hallo, ich brauche hilfe. Ich habe zwei mp3 zusammen gemixt nun möchte ich es exportieren als mp3. Nun spuckt mir das [g=539]cubase[/g] folgendes aus,, der linke und rechte Lokator muss gesetzt sein,, Was ist das genau? und wie kann ich das setzen?
makiere beide dateien, und gehe dann auf transport --> locatoren zur auswahl setzen.
ja hab ich schon rausgefunden. Nun wenn ich aber es als mp3 ausgebe, dann einen kanal wählen. kommt meldung,, 2 ausgangkanäle werden zu einem zusammen gemischt,, und nachher ,, ein fehler ist aufgetretten,, was heisst denn das
exportiere einfach als mp3 und klick da noch stereo im exportfenster an. und wo wird dir da irgendwas von wegen kanal auswählen angezeigt?
Ich hab : typ mp3
Attribute 256 kbit/s 44100 Hz
Qualität Höchste
Ausgänge stereo out
Kanäle Stereo
Samplerrate 44100Hz
ein fehler ist aufgetretten,, kommt immer noch
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
:welcome: oben links findest du das Suchfeld, es hilft dir sehr gerne.
abgesehen davon fällt mir nur das ein:
:rtfm:
und das eventuell... :sx3:
aber da will ich mal nicht zu voreilig sein.
du musst bei den Exporteinstellungen natürlich auch den Ausgang wählen, den du im Mixer auch als hauptausgang der beiden spuren definiert hast.
und die lokatoren müssen selbstverständlich auch richtig rum gesetzt sein.
Beste Grüße und viel Erfolg,
Michael
Habe schon rausgefunden. Die lokatoren waren umgekehrt gesetzt. Aber danke trotzdem
