Logic Tempo ändern
sensimilija
Loudness-Opfer
Hi Leute, wer kennt es nicht.
Man hat ein Projekt in Logic gemacht öffnet es nach ner weile und würde es gerne Fertig machen.
Leider passt die Geschwindigkeit und/oder Pitch nicht ganz.
Ich kenne die Varispeed Funktion mit der man das eigentlich ohne Probleme machen kann.
Aber Klanglich muss man da dann abstriche machen...
Gibt es eine Möglichkeit ein komplettes Projekt von der Geschwindigkeit zu ändern so das auch Vox/Audio Spuren sich anpassen?
Bei midi klappt das ja ohne Probleme aber wenn ich die Projektgeschwindigkeit ändere und irgendwo Effekte eingefügt habe per Wav landen die irgendwo aber nicht da wo sie sein sollten.
weiß jemand weiter?
du musst (wie in fast allen DAWs) dann die einzelnen Spuren anklicken und versuchen, über (meist, nicht immer) Rechtsklick die Timestretch Funktion herauszusuchen.
Oder in deinem Spur-Bearbeitungsmenü/ -untermenü diese Funktion suchen
Du musst die Spuren auf Flex-Mode stellen.
Ja, Flex-Mode ist hier wohl das Zauberwort. Du musst halt nur schauen, welcher Algorithmus jeweils für die einzelnen Spuren/ oder dein Track am geeignetsten ist.
