Logic schließt sich während OMF import, ich werd`irre!?!?
  • Ersteller Ersteller boonjan
boonjan
Hallo!
Ich bin gerade am Verzweifeln...
Ein Bekannter hat mir ein Projekt als OMF Datei von aus Cubase SX3 exportiert.
Er hat das Projekt aus Cubase mit OMF 2.0 exportiert.
So. Nun möchte ich es gern in Logic öffnen...
Logic stürzt aber während des Imports ab...
Es erscheint der Hinweis, dass Logic beendet werden muss...
Jetzt habe ich das mal mit Cubase-Projekten von meinem [g=18]Mac[/g] versucht und festgestellt, dass bei einigen Projekte der Import in Logic, nach dem Export aus Cubase reibungslos funktioniert. Andere Projekte führen zur selben Fehlermeldung, wie es bei dem Projekt meines Bekannten der Fall ist.
Kann mir bitte jemand erklären, was los ist? Worauf muss beim Export/Import geachtet werden?
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem mit OMF bzw. konnte er das lösen?
Ich habe auch schon die Anleitungen durchforstet... doch da find`ich einfach keine Antwort...
Ahhhrrrg, help! Vielen Dank!
Gruß @all boonjan
Welche Dateigröße hat das Projekt ? ( die OMF-Datei )
cubase kann ja auch diesen 'alle spuren auf einmal einzeln bouncen' trick - einfach diese importieren, das funktioniert immer und was anderes macht omf auch nicht....
lg, christoph
Hi Christoph...
wie meinst du das mit dem "alle spuren einzeln bouncen"...
jede datei einzeln exportieren und dann wieder importieren???
Gruß boonjan
Welche Dateigröße hat das OMF ?
(Datei > ''Ausgewählte Spuren Exportieren'')
Wie groß ist Dein OMF ?
Hi fmo,
wohl schonl über 110 MB...
Gruß boonjan
O.k.
K
suboptional
P
professional75
P
Fischi
Fischi
Fischi
