Logic Pro 7 - Scroll-Ball-Funktion
  • Ersteller Roots-Of-Riot
R
Roots-Of-Riot
Hi!!
Kann mir jemand sagen, warum bei meiner Mighty Mouse nach einer gewissen Zeit der Scroll-Ball nicht mehr arbeitet. Weder vertikal noch horizontal. Geht erst nach nem Neustart von Logic wieder ne Zeit lang.
Danke und Gruß
Roots-Of-Riot
Vielleicht dreckig innen?
Ne, weil bei [g=8]plugin[/g]-parametern gehts und sofort nach dem neustart von logic auch...
welchen Treiber, welches OS, welches Logic nutzt du?
tritt das Problem auch in anderen Anwendungen auf?
wie ist Maus angeschlossen - direkt, USB-Hub, mit Verlängerungskabel?
wenn alles halbwegs auf dem aktuellsten Stand ist und normal angeschlossen, versuch folgendes:
check den SteerMouse Treiber (Shareware, 30 Tage kostenlos), der bietet mehr Funktionen und ist stabiler als der von Apple, wenn es mit dem auch nicht funzt, liegt es wohl an Logic Pro (gab einen fix hierzu im 7.1 Update) oder deiner Hardware! HIER
gibt es den SteerMouse Treiber
Das Problem tritt nur bei Logic (7.2.3 / [g=18]Mac[/g] OSX 10.4.9) auf und da auch nur im Arrangier-Bereich.
Ich hab auch sämtliche Steck-kombinationen probiert, also in den normalen USB-Ports und im Keyboard.
Ich probier jetzt mal diesen Treiber und seh dann weiter...
Auf jeden Fall erst mal vielen Dank
Gruß, Roots-Of-Riot
Also, das war auch nicht die Lösung des Problems...
Danke trotzdem, der Treiber ist ganz cool!!
6K
ollo123
ollo123
11K
YogiX
Y
