Logic Aufnahmeprobleme - Bitte Helfen
  • Ersteller Ersteller MexxGreen
MexxGreen
Hi, an alle Musikfreunde -
Ich brauch eure Hilfe!!!!!!!!!!
Ich habe folgendes Problem beim aufnehmen, da ich ein neuling bin kenne ich nicht die lösung.
1) Wenn ich Knopf "R" aktiviere kommt nur Echo und ich kann es nicht abschalten obwohl ich alle plugins ausschalte
2) Fehlercode = 3 wenn ich REC drücke
3) Höre verzögert die Stimme um einige milisekunden - Also wenn ich in den micro was sage höre ich es nicht sofort sondern nach einer halben [g=342]sekunde[/g] erst in den kopfhörern.
Bitte um hilfe -
ich danke euch im voraus
[g=540]Logic[/g] > Einstellungen > Audio > „Software Monitoring“ AUS!
Frank
Alternativ Kanalfader runterziehen ;-)
Hallo frankye
können sie mir bitte das genauer erklären, denn damit kann ich nicht wirklich viel anfangen.
danke
Hi
das Problem das Du hast ist die [g=5]Latenz[/g] verbunden mit Software Monitoring. bei der Aufnahme ziehst Du einfach den Kanalfader des Aufnahmekanales runter und Du hörst Dich nicht mehr doppelt.
Die [g=5]Latenz[/g] kannst Du bei den Treiberinstellungen unter "I/O Puffergrösse" verändern:
kleine Puffergrösse = kleine [g=5]Latenz[/g] aber hohe CPU Last
große Puffergrösse = große [g=5]Latenz[/g] aber kleine CPU Last
Weitere Infos findest Du hier drin!
Was hast Du eigentlich für Hardware? Also Rechner, Soundkarte, Interface und was so wichtig ist...?
