Loftone - Der Druide der seinen Zaubertrank trank (Delirium Edit)
Köln
Immer druff, experimentelle Musik die keiner braucht :)
Reaktionen: Sweetsweep, TheSarge, ranzman und 4 andere
Finde ich ziemlich klasse. Hat ziemlich Drive, wie machst du das?
Reaktionen: TheSarge und Loftone Soundfactory
Ambient-Sound, der nach dem Tod den Übergang ins Jenseits hervorragend untermalt. Allerdings mit der ungewissen Tendenz, ob man nicht doch evtl. in der Hölle landen wird.
Klasse.
Reaktionen: Loftone Soundfactory und pitto
Klingt cool. Geiles Bild. :D
Nice, das muss ich mal nach nem Doobie anhören :D
Das sind alles Effekte und Effekte im Effekt, die in ihrer Volume und Pan automatisiert wurden und munter rein und raus gefadet werden. Ingesamt sind das 5 verschiedene Elemente (Tropfen, Gated Pad, Percs, Einzelkick und eine kaputte Filter Vox. Alles andere bassiert auf einen dieser Sounds
Beispielsweise beginnt es mit den Tropfen der allein 8 Effekte abgekommen hat. So wurden beispielsweise 2 Mono-Delays generiert, die in beide Richtungen mit einer Pan-Automation auseinander driften und im Verlauf runter gepitcht werden. Dann im nächsten Schritt verhallt und den Hall per Lautstärke-Automation reingefadet. Dann wurde dieses Gesamtergebnis durch andere Effekte gerammt und so zieht sich das immer fort.
Die Percs im Verlauf haben 7 Effekte abgekommen und es beginnt mit dem Reverb-Effekt der zuvor eine Art trockener Modulations-Effekt ist wo dann das trockene Signal im Verlauf reingefadet wird (Alle Effekte basieren hier auf das trockene Signal) Dann im Verlauf andere Effekte reingefadet, die nicht die ganze Stereobreite fressen und die anderen wieder raus. Das ist alles tierisch simpel wenn man die Arbeitsweise an den Tag legt alle Effekte zu 100% Wet auf eigene Spuren auf zu zeichnen. Somit bin ich nur durch meine Vorstellungskraft beschränkt was alles geht.
Reaktionen: Sweetsweep, TheSarge, muffy und 2 andere
Eine Frage musst mir mal noch beantworten.
Wie wird der Name denn richtig ausgesprochen? Lof-tone, loft-one?
Loftone ohne Bezug zu Loft/one. Böse Zungen durfen auch Loft-Tonne sagen :)
Reaktionen: TheSarge und Mit Senf
sehr geile Musik :-)
aber es heisst korrekter Weise:
"der Druide der sein(en) Zaubertrank trank" :-D
cooles spaciges teil!
Loftone schüttelt mühelos die Fesseln der Grammatik ab, die Dich und mich binden.
Dank Hardware. :D
Reaktionen: ranzman, Loftone Soundfactory, pitto und eine weitere Person
finde ich sehr geil. Tolle Räume die da enstehen. :)
Dank Hardware.
Ich muss ja öfter über dich schmunzeln @Graham , aber der war der Brüller. :smil451c7211b9e19:
Reaktionen: Graham und Loftone Soundfactory
Der deutschlehrerkonforme neue Titel tut dem Werk inhaltlich zwar keinen Abbruch, reduziert aber die Manifestation der Eigenständigkeit des Gesamtbildes.
Reaktionen: muffy, Loftone Soundfactory und Graham
sehr sehr ge!les Sahnestück an Schwingungen-Musik
danke daß du das mit uns teilst und noch dazu ein "how-to" :bigup:
kurz und knapp:
da gibt´s nichts auszusetzen :verbeug:
einfach überall hochladen oder anders releasen, den Plays, Replays & Upvotes kannst bei den richtigen Zuhörern zuschauen
regards,
The Sarge!
Reaktionen: pitto, Loftone Soundfactory und muffy
Davon würde ich gerne mal ein Making Of Video sehen.
Reaktionen: pitto, Loftone Soundfactory und TheSarge
Ich habe nur ein Foto von Loftone bei der Arbeit, aber immerhin. :)
Reaktionen: muffy, Loftone Soundfactory, Sweetsweep und eine weitere Person
Anblasen!
