Lizenzen von waves
Frumpi
Frumpi
Gesperrter User
Hallo liebe Community,
ich hoffe, das die Frage hier richtig placiert ist.
Ich habe Bedenken, das wenn meine Festplatte crasht, alle Lizenzen mit verschwunden sind.
Speziell denke ich da an die Sachen von Waves, von denen ich mir jetzt eine ganze Menge gekauft
habe.
Kann man die Lizenzen auch auf einen USB Stick ziehen, damit sie im E-Fall nicht von der Platte als
Hardware Komponente abhängig sind. Zur Zeit befinden sie sich alle auf meiner SSD System Platte.
Wäre schön, wenn ich darauf Antwort bekäme.
Frumpi
Blöde Frage meinerseits, aber - werden die Lizenzen von WAVES nicht in deinem Account gespeichert? So ist es zumindest bei mir.
Die Waves-Lizenzen werden in der "Cloud" gespeichert, können aber auch auf einen USB-Stick (über die Waves Central) transferiert werden. So hab ich es gemacht.
Die Waves Plugins samt Linzensen sollten sich via Waves Central wieder installieren lassen, war zumindest auf dem mac kein problem, ansonsten würde ich von der ssd ein backup machen und bei einem Crash wieder einspielen oder die backup platte einbauen.
Hallo, erst einmal Danke, das wollte oder will ich auch tun, und habe Manschetten, das ich da was versaue.
Kannst Du vielleicht mal in ein zwei Sätzen umreißen, wie ich das am Besten angehe?
Central öffnen, Auf Lizenzen managen gehen.
Dann alle Anzeigen lassen,
Ab hier weiss ich dann nicht mehr weiter.
Frumpi
Hallo Sato
Das Backup von der SSD Platte mache ich regelmäßig.
Nur nutzt es nichts bei einem Crash.
Willst Du jetzt das Backup auf eine neue Platte spielen, werden die Lizenzen
nicht übernommen, weil die Platte neue Hardware darstellt, und Windows somit neue Immage Datei erstellt.
Das ist ja gerade das Problem.
Alles andere wird 1:1 Copiert und übernommen, aber nicht diese Lizenzen von Waves und den anderen Plugin Herstellern, die alle irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen.
Wenn Du jetzt eine Lizenz hast, die man nur zwei dreimal verwenden kann, ist man unter Umständen
gezwungen um ein Reset beim Hersteller zu betteln.
Und wenn Du so ca 100 bis 150 Plugs hast, dann weiss man, was gemeint ist.
Frumpi
"Willst Du jetzt das Backup auf eine neue Platte spielen, werden die Lizenzen
nicht übernommen, weil die Platte neue Hardware darstellt, und Windows somit neue Immage Datei erstellt."
Verstehe. Dass die neue Platte als neue Hardware bei der Lizensierung gilt, war mir nicht klar.
Frumpi
Frumpi, habe dir die Anleitung von Waves unter Drowned gepostet. #4
Falls Du Angst hast deine Lizenzen zu versauen kannst dir von irgendeinem Waves-Plugin eine Demo ordern und damit rumspielen. Falls dann etwas schief geht ist nur diese Lizenz weg.
Die Hin- und Her-Schieberei funktioniert aber normalerweise problemlos.
Na Hallo, super freundlich hier alles,
möchte mich bei Allen bedanken, die mir helfen wollten, und sogar tätig geworden sind mit Hinweisen und links
Habe mit ein wenig rumoren im Bauch die Verschiebung auf einen Stick vorgenommen.
Ich habe nämlich bei einem Crash schon mal böse Erfahrungen gemacht vor ein paar Jahren.
Damals hat es mich einiges gekostet, und für eine Woche war was den Haupt Pc betraf der Ofen völlig aus.
Nochmals vielen Dank.
Frumpi
Ich hatte vor kurzem ein Problem nach dem letzten OSX-Update. Ich habe dann von meiner externen Backup-HDD gebootet, die Lizenzen in die Cloud geschoben (von dort funktionieren die Lizenzen hier nicht). Dann Bootfähigkeit wieder hergestellt und die Lizenzen jetzt auf einen USB-Stick aufgespielt, der zusätzlich nur noch die HOFA-Lizenzen hält.
Gehen die Lizenzen so richtig flöten, eben wie oben erwähnt, dann kann man sich laut Waves eine neue Lizenz holen, die man aber nur einmal im Jahr pro Plugin erneuern kann. sind die Lizenzen, warum auch immer, innerhalb diesen Jahres weg, hat man Pech gehabt.
Ja genau deswegen betraf das ja auch meine Frage, damit es nicht böse in´s Auge geht.
Ich finde dieses Heckmeck mit den Lizenzen keinesfalls Kundenfreundlich.
Ungefähr so als dürfte ich mir zu neu gekauften Schuhen nur braune Socken anziehen.
Frumpi
Hallo Sato
Frumpi
Ich würde vorschlagen Du holst Dir eine bessere Disk Imaging Software.
Es gibt einige Referenzen zu dem Thema in Netz, dass das mitgelieferte Zeug von Microsoft nicht viel taugt.
Meine Empfehlung lautet Macrium Reflect.
Wenn Du 2 Lizenzen kaufst, gibts 2 weitere geschenkt.
Wenn man sich also zusammentut kann man da ein bisschen sparen.
https://www.macrium.com/products/home
Bei waves scheint es mir recht einfach zu sein, nach dem Einloggen stolpert man doch förmlich drüber:
- My products
- Register new products
Den Rest scheint Waves Central zu machen, zumindest ist das so bei meiner SSL 4000 Collection.
Dass waves auch noch die Computer HW da irgendwie mit rein verschlüsselt halte ich für sehr
unwahrscheinlich, wie könntest Du denn sonst Rechner upgraden. Aber selbst wenn.
Von Toontrack her kenne ich das so, dass Du 2 Slots hast und wenn ein HW Wechsel wieder
etwas ändern sollte, dann machst Du einen Case auf, sagst denen dass Du HW upgegraded hast
und dann räumen die Dir auch wieder einen Slot frei. Also Wege sollte es im Zweifelsfall immer geben.
Kein Hersteller kann davon ausgehen, dass Du immer und ewig die gleiche HW verwendest,
das wäre doch auch total idiotisch und weltfremd.
Neben einer Sicherung mit einem Disk Imaging Tool empfehle ich Dir auch, die wichtigsten Dateien
parallel dazu mit einem Mirror Tool auf externe Platte zu spiegeln, da wo auch die Disk Images liegen.
Dazu eignet sich FreeFileSync sehr gut. Damit kann man auch Batch Dateien erstellen, die man
automatisch von der Windows Aufgabenplanung durchführen lassen kann, damit man das Backup nicht vergißt.
https://www.freefilesync.org/
Sollte es mal zu dem seltenen Problem kommen, dass ein Disk Image sich aus sonstwelchen Gründen
nicht lesen lässt, dann hättest Du zumindest Deine Daten noch zusätzlich im "nativen Format" und kannst
ganz einfach mit dem Windows Explorer drauf zugreifen.
Also wenn System nach Update verratzt etc .. dann nimmste die Disk Imaging Software für ein komplettes
Restore und wenn Du nur mal eben ein Backup von einem alten Stand einer Datei brauchst,
dann kannst Du das auch mal eben von der Mirror location 1:1 ohne große Umstände rüberkopieren.
Macrium hat u.a. auch den entscheidenden Vorteil, dass das sogenannte Rapid Delta Restore Verfahren
nur die geänderten 4k Blöcke einer SSD neu schreibt.
Beispiel: ich habe eine 512 GB SSD, die mit Programmen und Soundlibraries mit 320GB gefüllt ist.
Falls irgendein programm oder Windows Update Bockmist baut, dann dauert bei mir ein kompletter
Restore nicht mehr als 3-5 Minuten (zeiten für Boot nicht eingerechnet).
Ich hoffe das hilft Dir bei beiden Dingen weiter, Lizenzen und Backup Strategie.
Hallo Aki, das muss ich mir später erst einmal alles in Ruhe durchlesen, weil da sind ja
Dinge von Dir beschrieben, von denen ich noch nie etwas gelesen habe.
Aber wann lese ich schon mal .
Wenn das funktioniert, und da gehe ich von aus, wäre das ja eine tolle Sache.
Vielen Dank erst einmal.
Frumpi
Hallo Sato,
Das ist mir völlig neu, weil ich immer davon ausging, wie ich es beschrieben habe.
Damit ist ja das Problem zumindest für Waves Plug´s eigentlich ad acta.
Vielen Dank, und ich sollte doch mal mehr lesen.
Auf jeden Fall konnten meine Bedenken in diesem Thread völlig beseitigt werden, und was ich
bezüglich meines Wissenstandes hier beschrieben habe, bitte ich zu entschuldigen.
Frumpi
4K
Audix
Audix
5K
Audix
